каналы
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано Mikhail.
  • #2247
    Evg55
    Добрый день! В администраторе для ВХОДНЫХ КАНАЛОВ есть столбец НОМЕР , а для КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ — НОМЕР и НОМЕР КОМАНДЫ.
    В коммуникаторе ОПРОС КП далее св-ва КП (для ОРС !!! ) — окно конфигурации КП — в открывшемся окне КП ,если выделить нужную переменную, то у нее есть тоже Канал (чтение данных) и НОМЕР Команды КП (запись данных). В редакторе схем значению (например,динамическому тексту) присваиваются значения входным каналам и каналам управления.
    Помогите пожалуйста разобраться что кому должно быть равно?
    КАНАЛ (коммутатор,чтение)=НОМЕР (в администраторе)=Вх канал (в редакторе схем)
    НОМЕР КОМАНДЫ (коммутатор,запись)=НОМЕР КОМАНДЫ (в администраторе для команды управл)
    НОМЕР (в администраторе для команды управл)=КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ (в редакторе схем)
    #2248
    В Администраторе:
    Входные каналы:
    Номер — идентификатор канала в базе конфигурации
    Сигнал — номер тега КП для привязки данных, которые отправляет Коммуникатор, ко входному каналу
    Каналы управления:
    Номер команды — тот номер, который получает Коммуникатор, чтобы «понять», какую команду отправлять
    Конкретно для OPC, для чтения Вы можете игнорировать поле сигнал и прописать номер канала из базы конфигурации напрямую. Если номер канала не указывать, то для привязки данных используется поле сигнал. Номер команды — это поле должно быть равно полю Номер команды в базе конфигурации.
    В редакторе схем и таблиц указываются номера каналов из базы конфигурации.
