Календарь поля Событий в 6 версии
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Календарь поля Событий в 6 версии
  • #33304
    rv.kar
    Здравствуйте!
    Переходим на 6ю версию, при переходе с 5й версии на 6ю обнаружились некоторые отличия, которые хотелось бы изменить:
    1. В 5 версии в поле Событий был календарь, при выборе даты в котором, выводился график со схемы на выбранную в календаре дату. Возможно ли вернуть туда календарь, в каком файле можно это изменить?
    2. Схемы созданные в редакторе схем в 5 версии при просмотре выравнивались по левому краю даже при изменении масштаба, что было удобно при просмотре при разном размере страницы, в 6 же версии происходит выравнивание только по центру независимо от масштаба. Подскажите пожалуйста, где можно изменить данные настройки?
    #33312
    На панели событий теперь выводятся последние события. Можно задать их количество и глубину по времени. Дата, выбранная для табличного представления, не влияет.
    Для получения событий за определённую дату, нужно построить отчёт. Есть желание реализовать отдельную веб-страницу журнала событий, но пока ещё не реализована.
    #33313
    Схемы выравниваются по центру. Было много пожеланий по этому поводу. Наверное, нужно сделать настройку, чтобы можно было менять.
    #33329
    rv.kar
    Спасибо за комментарии.
    В плане Событий понятно, изменение глубины по времени бывает полезно. По поводу календаря, в 5 версии было удобно, что выбрав какую-либо дату не только выводились все события на эту дату, но и кликом на любую переменную в схеме можно было вывести График этой переменной в эту дату, данная функция была очень удобна, так как не надо было переходить на представления Таблица, чтобы просмотреть графики переменных за конкретный день.
    Так понимаю на текущий момент нет возможность вернуть туда подобный календарь или добавить его отдельно на Схему?
    Да, сделать настройку выравнивания Схемы было бы полезно, особенно при просмотре с устройств с разным разрешением.
    #33330
    ааа, а я то думал, что так приходится изгаляться, когда с телефона открываешь… 🙂
    #33340
    Наверное так, но это не логично, потому что дата выбирается для событий, а влияет на работу схемы.
    Пример схемы https://rapidscada.ru/wp-content/uploads/screenshots/web_02.png
    #33341
    Опишите подробнее, что неудобно при масштабировании, если схема выравнивается по центру?
    #33342
    Если очень коротко, то у нас есть размер подложки, который не совпадает с разрешением устройства.
    В случае с центровкой, получается изображение будет маленьким, если нажать кнопку «стрелки во все стороны»..
    И тут было бы неплохо указывать как выравнивать схему, по краю или по центру.
    А еще лучше научить Web сервер определять клиента и применять те или иные настройки в зависимости от подключенного клиента ПК или мобильное устройство.
    #33367
    Без скриншотов не понятно.
    #33372
    Скинул ссылку на пример в почту. С векторными плясать приходится, а если там Png то поведение непредсказуемое, надо делать или под то, или под то.
    #33373
    Как минимум нужна настройка, которая будет игнорировать размер подложки, если она предназначена только для создания фона.
    Вроде в 5-й версии было что-то подобное, когда мы уменьшали или увеличивали изображение, если размер подложки не попадал под разрешение, то фон дорисовывался.
    Был момент когда были белые поля.
    И вот центровка изображения тут хромает, не получается сделать одну и ту же мнемосхему, если использован не вектор в качестве изображения.
    #33389
    При нажатии кнопки Fit to Screen размер мнемосхемы рассчитывается таким образом, чтобы высота и ширина схемы вписывались в размер фрейма. Если этого не происходит, или в разных версиях работает по-разному, сделайте скриншоты в 5 и 6 версии.
    Если размер фонового изображения не равен размеру схемы, оно растягивается.
    #33557
    Пока без скринов, словами.
    Суть — имеем подложку без изображения, размер В:Ш
    При открытии мнемосхемы в портретном и альбомном режиме получаем разное поведение, потому что берется размер подложки а фон в случае чего закрашивает белый цвет окна.
    Если у фона нет Изображения — размер фона должен иметь возможность игнорирования
    По изображениям, вставленным в фоновую страницу должны определяться минимальные/максимальные координаты ширины и высоты и вот это вписывать в окно с пропорциями.
    При этом должны настраиваться некоторые отступы. Потому что на разных устройствах происходит наползание кнопок управления и меню.
    Тогда было бы лучше в плане поведения, потому что сейчас надо под каждый чих мнемосхему переделывать и иметь их несколько. Для портрета одну, для альбома другую, для ПК третью и т.д.
