Как Rapid Scada работает с текущими срезами?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Как Rapid Scada работает с текущими срезами?
  • #2950
    Vyacheslav
    Для общего понимания работы RScada сервера появились следующие вопросы и предположительные ответы на них. Поправьте если я что то указал неверно в своих ответах.
    1. Конфигурация RScada настроена в части записи текущих срезов на временной период, каждые 5 секунд. Какие данные попадут в текущий срез если частота поступления клиентских срезов на сервер 1 секунда?
    Ответ: Независимо от частоты поступления клиентских срезов, сервер записывает только те данные, которые соответствуют каждой 5 секунде. Соответственно если в пределах настроенного периода клиентский срез поступил более одного раза, то актуальным срезом будет считаться последний для заданного периода обновления срез.
    2. Конфигурация RSCada настроена в части записи текущих срезов по изменению. Какие данные попадут в текущий срез если частота записи клиентских срезов составляет 1 секунда?
    Ответ: При поступлении каждого клиентского среза происходит обновление текущего среза в объеме поступивших данных.
    Есть ли у вас более подробное описание потоков данных в архитектуре Rapid Scada?
    #2952
    Вроде бы всё правильно. На всякий случай сформулирую так:
    1. От разных устройств приходят данные по различным входным каналам. Все они хранятся в памяти одном срезе в соответствии с номерами каналов. В момент записи срезу присваивается единая метка времени на момент записи.
    2. В режиме записи по изменению при каждом получении данных текущий срез перезаписывается целиком на диск с текущей меткой времени. Для нагруженных систем не рекомендуется использовать этот режим.
    Таким образом, даже если данные по каналу не меняются, метка времени для него обновляется. Но параметр «недостоверность при неактивности» определяет, когда устанавливается статус недостоверности для канала, если данные не приходят.
    Отдельного детального описания нет, спрашивайте те моменты, которые интересуют. Ответы можно будет затем включить в новую версию руководства. Можно в коде покопаться, там есть комментарии ))
