Как установить пароль на команды в Rapid scada 6.3
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Как установить пароль на команды в Rapid scada 6.3
  • #36214
    TihDen
    Помогите люди добрые, не так давно пользуюсь программой хочу разобраться как ям могу поставить пароль на команды, чтобы лишний раз не нажать случайно
    #36215
    Заходить на Web под учетной записью с правами на просмотр. 🙂
    #36216
    В настройке web станции есть соответствующий пункт. Что-то типа требовать пароль при отправке команд.
    #36217
    TihDen
    null вот пример про что имею ввиду.
    Вход только на просмотр он тогда вообще
    не дает ничего делать, и паролей не просит.
    #36218
    TihDen
    Пароль на отправку команды
    #36219
    В 6-й версии видимо Михаил потерял такую настройку, чтобы требовать пароль при вводе команд.
    По крайней мере я не нашел в настройках этого, даже в исходных кодах.
    Есть EnableCommsnds но нет CmdPassword как было в 5-й версии.
    Видимо в 6-й версии это делается иначе. Или не делается вообще, что неправильно.
    На самом деле делаться вообще должно так, чтобы на отдельные команды можно было требовать пароль, на остальные нет. Потому что всегда с паролем или всегда без пароля это неверное решение в корне.
    • Этот ответ был изменен 1 месяц, 4 недели назад от manjey73.
    #36221
    TihDen
    Жалко конечно что нет такой возможности, надеюсь в будущем добавят её обратно. Спасибо за ответы всем.
    #36222
    Еще помню, по ТЗ одного пилотного проекта, который не случился, просили сделать так, чтобы при запущенной сессии пользователя Пупкин, мог зайти второй пользователь Сидоров, которому доступны команды и давать команды уже от него. Через таймаут, если Сидоров забыл выйти, сброс.
    Например по какой-то кнопке или из меню ввод пароля другого пользователя при запущенной сессии бесправного.
    #36223
    Кстати фигурирует в настройках платный плагин пользователей. Вот есть он или нет непонятно. В доступе по крайней мере нет.
    Или это задел на будущее?
    #36224
    TihDen
    У меня пока созданы два пользователя и через одну учётку я могу сделать все а через другую заходя как гость просматривать,зато точно через гостя я не нажму случайно команду.
    #36225
    TihDen
    Скорей всего все идет к тому что сделают платный плагин.
    #36228
    Ну возможно такой плагин и есть.
    Потому что тут упоминалась разработчиком версия Enterprise, которую никто в глаза не видел 🙂
    #36229
    Энтерпрайз скорее всего только через Михаила. Как я понял, она платная, но механизм демо-ключей не реализован.
    Но вкусностей там много…
    Надеюсь, не разглашаю коммерческой тайны ))) Цены не привожу. Готова для заказа.
    Rapid SCADA Enterprise предназначен для внедрения на крупных предприятиях.
    Стоимость лицензии:
    — До 5 000 каналов
    — До 10 000 каналов
    — До 50 000 каналов
    — До 100 000 каналов —
    — Без ограничений на количество каналов —
    Параметры лицензии:
    — Лицензия действует на основной и резервный серверы.
    — Включены лицензии на коммерческие модули нашей разработки.
    — Включены лицензии на программные модули, обеспечивающие повышенную безопасность, распространяемые только в редакции Enterprise.
    — Допускается перенос на другой сервер по запросу.
    Модули только для Enterprise:
    — Плагин Защитник
    — Плагин Журнал аудита
    — Модуль Помощник репликации
    — Модуль Монитор производительности
    ОС Windows или Linux современных версий.
    С технической точки зрения Rapid SCADA Enterprise базируется на Rapid SCADA Standard. Если кратко для понимания, то отличия заключаются в более удобном лицензировании, упрощении переноса на другой сервер и наличии дополнительных корпоративных модулей.
    #36230
    Ну, способы лицензирования это вопрос отдельный. Возможно Enterprise собирается в принципе иначе. Но не суть.
    мое имхо.
    1. в бесплатной версии (ну или в текущей + доступные модули) должен быть механизм переключения или с паролем или без пароля ввод команд
    2. Все таки не помешал бы модуль управления пользователями или плагин или совместно с плагином по аналогии с другими. Который бы перехватывал команды и в зависимости от настроек либо требовал бы ввод пароля указанных пользователей или бы не требовал.
    например Пупкину доступны часть команд без ввода пароля, но если надо, он зовет Сидорова и тот вводит свой логин и пароль для команды.
    В идеале, один раз авторизовался при Пупкине для ввода команд от себя и потом либо вышел, либо по таймауту его отключило и дальше продолжает работать Пупкин.
    Без смены окна интерфейса, без перезахода и т.д.
    Ну самый простой вариант — команда требует ввода логина и пароля другого пользователя, в окне команд поставить галочку — запомнить (соответственно запустится таймаут после ввода каждой команды таймаут обновляется) После последней и сработки таймаута запоминание удаляется.
    #36233
    Аналог sudo?
