Как убрать рамки изображений?
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Как убрать рамки изображений?
  • #41372
    kassad
    Здравствуйте.
    Пытался полностью убрать границы изображения на мнемосхеме путем установки толщины на 0. В этом случае в самом редакторе мнемосхем границы становяться невидимыми. Но в проекте на исполнении границы продолжают отображаться.
    Мнемосхема классическая *.sch
    #41373
    Может на картинке границы? Которую вы подкладываете
    #41374
    kassad
    В общем, сейчас все работает как положено. Не знаю, что я делал не так изначально.
    В любом случае, хочу предложить внести изменения в редактор мнемосхем. Когда толщина границе равна 0, продолжать отображать границу в редакторе хотя бы пунктиром. В случае динамического изображения, когда дефолтовое изображение отсутствует, при толщине границы 0, элемент становится полностью невидимым. Можно случайно забыть, что он присутствует в схеме.
    #41375
    🙂 давно об этом писал, я часто делаю невидимки, потом ищи-свищи их.
    #41377
    В новом редакторе при отсутствии изображения показывается заглушка.
    Так что пожелание полезное, но это исправлено в новом редакторе.
