Собрал на ардуино прямой конвертер с TCP на RS485, для прямого опроса работает хорошо. Но так же есть уже кем-то построенная система управления частотными преобразователями.
Как настроить сервер чтобы он собирал данные которые опрашивает другой мастер.
Так для чего слушать ? чтобы данные записывать в базу RapidScada или просто посмотреть что там происходит ?
Во втором случае есть другие программы.
Первый случай вряд ли возможен, так как RapidScada открывает com порт для работы а не для прослушки.
А другого нет, вернее есть, если ваш ПЛК отдает данные еще куда-то наверх например через OPC сервер.
Или имеет второй порт и настроенные все переменные для верхнего уровня.
Ответ изменён 8 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
В соединение можно влезть программой-сниффером, но так в рамках нормальной работы не делается.
Вам поможет аппаратный Modbus шлюз, который будет собирать данные и сможет предоставлять их нескольким клиентам одновременно по TCP.
