Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как подключить Мекурий 236
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 месяца, 3 недели назад сделано
a80808.
27.07.2026 в 22:19 #44357
a80808УчастникВопрос прежде всего к manjey73
Есть счетчик Меркурий 236 ARTM-03, с интерфейсом RS-485ю Есть Rapid SCADA v6, между ними сеть ЛВС. Как подключить счетчик (через что?) чтобы его увидела SCADA? У меня предусмотрен ОВЕН МКОН (преобразователь интерфейсов RTU в TCP), но боюсь что это не поможет. Что ставить — Телеофис ER108, какую то MOXA или подобное как виртуальный СЩЬ порт? Помогите бестолковому! )))27.07.2026 в 23:32 #44358
manjey73УчастникЛюбой прозрачный преобразователь интерфейсов, настроить как Com Over Tcp.
Как-то стояла Moxa, но умер один порт, купили ER-108 ( с тех поддержкой была выпущена новая прошивка).Настройка линии связи как TCP клиент на преобразователь.
МКОН преобразователь протоколов, но вроде в более новых версиях тоже настраивается как прозрачный шлюз. Проверьте по документации.
28.07.2026 в 09:08 #44359
a80808УчастникТам чтобы прозрачный шлюз стал вроде перепрошивать надо… Попробую, главное чтобы настройки сети не слетели, а то МКОН в Ногинске а я в Зеленограде ))) Прошивка есть.
Спасибо!
28.07.2026 в 10:34 #44361
manjey73УчастникЯ не сталкивался с МКОН, ничего сказать не могу по поводу того, как он работает в прозрачном режиме. Просто настройками или перепрошивкой.
При перепрошивке скорее всего его надо будет настраивать по месту. Как и любое новое устройство, купленное.
IP адреса, настройки СОМ порта и так далее.28.07.2026 в 10:37 #44362
manjey73УчастникОпять же, провода на счётчик только по месту можно подсоединить.
И ещё, есть ли буква S в маркировке счётчика? (встроенное питание интерфейса, оно там на 3-й фазе если что).
Или буквы нет и нужен внешний БП 9-12В ?28.07.2026 в 10:38 #44363
manjey73УчастникИ опять же, МКОН из той модификации, который поддерживает работу в прозрачном режиме?
Первые вроде шли без поддержки.
Вообще по мне это Г а не устройство.28.07.2026 в 11:44 #44364
a80808УчастникЯ тоже склоняюсь ER-108 поставить. Счетчик Меркурий 236 ARTM-03, больше ничего не знаю. Да, адрес 60 )))
Если их два то надо каждый на свой порт 108 подключать?28.07.2026 в 13:25 #44368
manjey73Участникнет, можно на один порт, соответственно на одну Линию связи сделать настройку опроса
Там после еще есть PQRS — типа Меркурий 236 ARTM-03PQRS — вот если там S есть, значит питание интерфейса прямо от счетчика.
Можно и каждый на свой порт и на две Линии связи, будут параллельно читаться-
Ответ изменён 2 месяца, 3 недели назад пользователем
28.07.2026 в 13:50 #44371
a80808УчастникПонял, спасибо!
