Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как оживить динамическую картинку?
- В этой теме 26 ответов, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
07.07.2016 в 13:33 #2490
lopezmil
УчастникЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как оживить картинку в редакторе схем? У меня есть анимированный PNG рисунок вентилятора (на 4 кадра). При «1» во входном канале он должен менять кадры и хотелось бы ещё менять его цвет. При «0» во входном канале, соответственно, он замирает, меняя цвет на исходный.
07.07.2016 в 16:23 #2492
Анимированные рисунки должны работать в прототипе нового веб-приложения. Можно попробовать его скачать и установить. В редакторе схем нужно будет указать анимированное изображение в свойстве Условия динамического рисунка. Это пока не опробовано.07.07.2016 в 22:30 #2494lopezmil
УчастникСсылочку на скачивание предоставите? Заранее благодарен.
09.07.2016 в 22:03 #2522
MikhailМодераторСсылка и комментарии по установке здесь
В Редакторе рисунок может не отобразиться, но на веб-странице должен отображаться. Напишите, пожалуйста, получится или нет12.07.2016 в 08:24 #2536lopezmil
УчастникЯ не смог установить. Там всё так запутано, особенно в службах IIS. У вас есть автоматический установщик ScadaWebBeta? Чувствую не разберусь с установкой вручную.
12.07.2016 в 08:25 #2537lopezmil
УчастникА с динамической картинкой, если она поддерживается, я думаю, всё сложится.
12.07.2016 в 08:46 #2539
MikhailМодераторУ вас есть автоматический установщик ScadaWebBeta?
Автоматический установщик появится, когда бета превратится в полноценный релиз.
На самом деле там не много ручных действий по установке, только первый раз сложно.12.07.2016 в 09:45 #2540lopezmil
УчастникЯ пошёл другим путём:
1 — Удалил автоматическим установщиком только ScadaWeb.
2 — Из дистрибьютива рапид скады удалил архив ScadaWeb и поместил на его место, заранее скачанный по вашей ссылке ScadaWebBeta, переименовав его в ScadaWeb.
3 — Запустил автоматический установщик и установил переименованную ScadaWebBeta.
4 — Прошёл в C\SCADA и переименовал ScadaWebBeta в ScadaWeb.
5 — Запустил ScadaWebBeta под названием ScadaWeb.12.07.2016 в 10:08 #2541lopezmil
УчастникНе отображается табличное представление представление в ScadaWebBeta. Его нет в главном меню.
Посмотрел в C\SCADA\ScadaWeb\config там всё прописано:
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
— <ViewSettings>
— <ViewSet name=»Новый набор представлений» directory=»Vent»>
<View type=»TableView» fileName=»NewTable.tbl»>qwe</View>
</ViewSet>
</ViewSettings>
Что я сделал не так?12.07.2016 в 11:38 #2542
MikhailМодераторПо установке Вы нашли простой подход. Ещё упрощу его: устанавливаете SCADA-Web, удаляете из SCADA\ScadaWeb всё содержимое и записываете на его место файлы из ScadaWebBeta.
Для Beta версии формат файлов конфигурации изменился. В простом (Вашем) случае их вообще не нужно менять. Представления прописываются из SCADA-Администратора, пример в той же ветке, где ссылка на скачивание.
12.07.2016 в 16:23 #2544lopezmil
УчастникВсё сделал по инструкции:
1 — прописал директорию и имя файла в столбике интерфейс в администраторе
23 Vent\NewTable.tbl Таблица параметров.
2 — Проверил условие: Затем укажите ID представлений в файле C:\SCADA\ScadaWebBeta\ViewSettings.xml<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
— <ViewSettings>
— <ViewSet name=»вент» directory=»Vent\»>
<View type=»TableView» fileName=»NewTable.tbl»>вытяжки</View>
</ViewSet>
</ViewSettingsНо табличного представления в ScadaWeb не увидел.
13.07.2016 в 15:13 #2549
MikhailМодераторОбновил архив. Скачайте его заново, удалите все файлы из SCADA\ScadaWeb и перепишите туда новые. Не меняйте файлы из SCADA\ScadaWeb\config и тем более не используйте Конфигуратор веб-приложения из старой версии — он только испортит файлы конфигурации.
Сейчас настройка представлений происходит полностью из Администратора.
Если представления в веб не появятся, присылайте скриншот таблицы представлений.14.07.2016 в 01:05 #2550lopezmil
УчастникСоздал табличное представление NewTable.tbl в редакторе таблиц. В папке C\SCADA\Interface создал папку Vent (не знаю правильно ли? Но сам редактор не предложил мне создать директорию, куда поместить новое табличное представление). При сохранении табличного представления указал путь C\SCADA\Interface\Vent ( по умолчанию было предложено сохранить представление в корне диска С). В администраторе в таблице Интерфейс в столбике Объект интерфейса прописал Vent\NewTable.tbl
Запустил SCADA-Web и ничего.14.07.2016 в 01:07 #2551lopezmil
УчастникСсылки на скрины администратора и редактора таблиц:
https://s31.postimg.org/45gxfye3v/image.jpg
https://s32.postimg.org/73364e03p/image.jpg14.07.2016 в 01:10 #2552lopezmil
УчастникВсё это с обновлённого архива. Он по той же ссылке http://rapidscada.org/download/scada_web_beta.zip, я правильно понял?
