Как использовать формулы?
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Как использовать формулы?
  • #9205
    maximan
    Не пойму как пользоваться формулами((( Необходимо полученную переменную умножать на определенную константу и выводить произведение.Помогите разобраться, пожалуйста.
    #9208
    Если канал Телеизмерение то Cnl*1000 например
    #9219
    maximan
    Да телеизмерение. А синтаксис какой,просто
    cnl(n)*1000 (n-номер канала)?
    #9220
    Cnl — это и есть данные, поступающие в канал, но предже чем они попадут в базу, проходят через формулу, если вы ее активировали.
    #9224
    maximan
    Я понял, спасибо.А если необходимо перемножить 2 переменные с разных каналов?
    #9225
    Cnl это входные данные того канала в котором Вы пишите формулу. Val() это данные этого же канала после обработки сервером.
    Val(n) это данные любого канала.
    Соответственно Val(1)*Val(2) перемножить данные 1-го и 2-го каналов.
    #9231
    maximan
    Спасибо!
    #9969
    maximan
    а можно полностью процесс создания формулы и синтаксис? например умножения
    #9978
    Вопрос не совсем понятен. В теме выше примеры формулы умножения. Используется синтаксис математических выражений языка C#.
    Вы писали:
    Правильно так:
    Val(n)*1000
    Доступные переменные и функции здесь
    #9984
    maximan
    Можно полностью пример, для очень глупых.
    #9985
    maximan
    я написал такой код, не работает((((
    public ttt()
    double Cnl;
    Cnl=Cnl*100;
    #9986
    Полностью:
    1. В Администраторе откройте таблицу Входные каналы.
    2. В поле Формула напишите: Val(100)*1000
    Где 100 — это номер канала, на который Вы ссылаетесь.
    Или Cnl*1000 — если нужно умножить значение, полученное от контроллера.
    3. Поставьте галочку Использовать формулу.
    #9996
    maximan
    Спасибо, теперь понятно.А более сложные формулы надо добавлять во вкладку формулы?
    #10005
    Добавлять в таблицу формул имеет смысл, если:
    1. Формула содержит вычисления и не может быть записана одним выражением.
    2. Формула используется часто и удобнее вызывать её по имени.
