как все таки правильно настроить Modbus TCP ???
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus как все таки правильно настроить Modbus TCP ???
  • #1902
    Evg55
    Не удается подключиться к контроллеру
    его настройки 192.168.0.213
    маска 255.255.255.0
    указывается шлюз ПК 192.168.0.1
    настройки ПК тоже самое кроме IP 192.168.0.212
    ОРС сервер с этими настройками работает,а вот рапид нет
    http://imglink.ru/show-image.php?id=ec3282a228f38a629fa7f349fb409633
    http://imglink.ru/show-image.php?id=55b82e0db26a42c2a4e34fbdbdb0ae68
    http://imglink.ru/show-image.php?id=289a060a4d6076e1d006b47255c60522
    http://imglink.ru/show-image.php?id=6166eb3ffc79dad0bce921537a16bab0
    http://imglink.ru/show-image.php?id=f170a12e5c81b8b2d930a17c980284b6
    http://imglink.ru/show-image.php?id=9730513558ec00d83a1c9e78ade0e3b6
    http://imglink.ru/show-image.php?id=cdcc2054a0d4d4effd11224e850c9105
    я пробовал поставить не мастера в «канал связи»-тип-TCP-client, не выходит
    • Тема изменена 10 лет, 5 месяцев назад пользователем Evg55.
    #3133
    oleg777
    Набираю с мобилки, поэтому без картинок. В ПЛК100 настроил модвас слэйв, добавил переменную 2 байт, порт 502, адрес 1. По статье с сайта обьект, линия, КП с указанием адресса и позывного (ip). Дальше Коммуникатор, импорт линий связи. В канале связи ТСР клиент, Мастер, Индивидуальное, 503 порт, я выставил Задержка после цикла 1000 мс. Опрос КП, dll — KpModbus, в Позывной должен отобразиться ip устройства слэйв. Далее Свойства КП, ModbusTCP, создать шаблон. В шаблоне группа регистров Входные регистры 3х, Адрес нач. элемента 1, кол.1. Вставляем элемент ushort 2 байта. Сохраняем, перезапускаем — работает.
    #3134
    oleg777
    Сделал ошибку — порт конечно в ПЛК и Комуникаторе одинаковый
    #3135
    Нужно выбрать тип канала — TCP-клиент. Коммуникатор является мастером опроса, но при этом TCP-клиентом, а TCP-сервером является контроллер.
