Как бороться с повторными ответами прибора ?
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Как бороться с повторными ответами прибора ?
  • #14072
    Подстановлчное значение K
    Отправка (16): <01>R1<02>8:311.0(1)<03>}
    Приём (0):
    Ошибка связи!
    Приём (17): <02>8:311(1.00000)<03><1C>
    OK!
    Коэффициент коррекции
    Отправка (16): <01>R1<02>5:310.0(1)<03>q
    OK!
    Ошибка: Адрес ответа не соответствует адресу запроса
    OK!
    Рабочий расход газа
    Отправка (16): <01>R1<02>1:210.0(1)<03>t
    Приём (17): <02>5:310(0.97526)<03><1E>
    OK!
    Рабочий расход газа
    Приём (21): <02>1:210(9.1031*m3/h)<03><1D>
    OK!
    Возмущенный стандартный объем
    Отправка (16): <01>R1<02>2:301.0(1)<03>v
    OK!
    Приём (19): <02>2:301(0.0000*m3)<03>R
    OK!
    Вот такая вот байда наблюдается. Повторов при ошибке установлено 2.
    На первый запрос получаем 0 байт — Ошибка связи.
    На повторный запрос получаем нормальный ответ и выполняем следующий запрос и тут нате вам с кисточкой — прибор отвечает по адресу предыдущего запроса…..
    С фига ли? как бы, но что есть то есть. Сейчас вставил в код костыль и до конца общего опроса оно так и движется, хотя можно было полностью прервать, но как то же читает дальше, почему нет. Но вот как обойти ? Паузу пробовал, не помогает…
    #14075
    Похоже, что данные приходят с задержкой. Это работа по сети? Если поставить таймаут на чтение секунд 5, будет то же самое?
    #14076
    Попробую сделать большой таймаут, но какой-то он уж очень веселый, обычно данные приходят рваными, когда идут задержки… а тут прямо четенько с начала и до конца пакета…
    #14077
    Это чудо приборы. Почитайте эту тему, если ещё не видели http://www.owen.ru/forum/printthread.php?s=d9200963b6952523fe1c98112874c5c8&t=3190&pp=40
    #14078
    Ну из полезного там только то, что между двумя байтами божет быть 1500 мс и повторный запрос после 2500 мс.
    непонятна первая цифра от слова совсем, почему так долго между двумя байтами ?
    вот вторая может поможет в случае несовпадения адреса. попробую добавить…
    #14079
    да никакого чуда там нет, протокол гавно 🙂 ну и как обычно, производители чего то не поняли, не доперевели и понеслось…
