Какое железо выбрать для установки Rapid SCADA ?
Стартовая страница Форумы Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi Какое железо выбрать для установки Rapid SCADA ?
Помечено:
  • #8292
    Serjant
    Пару дней назад определился со SCADA, это Rapid SCADA. Час разбирался, два дня в работе мой проект. Проект — это однофазный электрощиток для питания трёх групп потребителей. Там есть три SDM120.
    Накидал интерфейс, по modbus rtu со счётчиков получаю необходимые данные, всё, вроде, устраивает. Остался главный вопрос — на чём запустить Rapid SCADA ? Сейчас работает на ноуте под виндой. Нужна какая-нибудь железка, чтоб на ней всё заработало, дёшево и сердито. Я раньше только с ардуинами общался, в молинах вообще не шарю.
    Может посоветует кто платформу для Rapid SCADA? Чтоб вписаться в бюджет $30-$50, если возможно. Задача минимум — отображать данные трёх однофазных счётчиков — это 24 параметра, с каждого по 8. Подключение через адаптер USB-RS485. И в эту задачу входит хранение истории за год нескольких из тех восьми параметров каждого счётчика и отображение графиков. Вроде такая совсем не сложная задача минимум.
    А, у железки обязательно должен быть Ethernet порт, связь по wifi недопустима.
    Ну и предложите железку на задачу максимум, если будет расширение функционала:
    Добавится мониторинг роутера и ИБП по snmp, ну примерно по 10 параметров, и добавится задача по контролю состояния бинарных выходов, контроль состояния двери, контроль аварии. Не знаю на чём реализовать, может на gpio, может на Болиде? И нужно будет два датчика температуры.
    И задача самый максимум: добавить в веб страничку видеопоток mjpeg 800×600 c IP камеры. Знаю, это пока не заложено в функционале, но вдруг можно ручками в страницу прописать?
    Вот под эти задачи хотелось бы железо. Под виндой, наверное, ничего не найдётся по указанной цене? А если на линуксе, то я смогу туда перенести готовый проект из ноута?
    #8296
    Rapid SCADA — правильный выбор 🙂
    На Raspberry будет работать. Обращайте внимание на источник питания для RPi — от него зависит стабильность. Какой будет перепад температур? Вообще, RPi не совсем промышленный контроллер, но зато дешёвый. При установки на Linux рекомендую веб-сервер Apache.
    RPi поддерживает стандартные микросхемы преобразователей USB-RS485, но более подробно не подскажу, что-то было на форуме.
    Более серьезный вариант, например, https://www.moxa.com/product/MC-1100_Series.htm Но там другие цены.
    Проект можно перенести, см. http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/migrate-configuration.html
    #8297
    Болид привлекателен своей ценой, С2000-Т поддерживает Модбас и имеется готовый шаблон для Rapid SCADA. Но настройки с непривычки специфические. Работает нормально, имеет входы/выходы разных типов, включая температурные датчики.
    #8302
    Serjant
    Температуры будут в плюсе. Скорее всего от 5 град до 30. А какую малинку брать? Или без разницы? Слышал они различаются, где-то ядро другое, и что-то не ставится, где-то сеть плохо работает. А с установкой штатно всё, или что-то придется компилировать\собирать, мудрить?
    #8304
    Serjant
    Кстати, начал малины гуглить, и узнал что существует Raspberry с лицензионной Windows 10 IOT. Что там за винда — не понял. Как думаете, на неё можно установить Rapid SCADA ? Или это не то? Или пробовать нужно?
    #8305
    Raspberry Pi3, остальные можете не рассматривать.
    Качественно запустить Apache я пока так и не смог у сожалению.
    Windows 10 IoT даже не пытайтесь, мелкомягкие как всегда на высоте (проблема с драйверами для USB-RS485). В то время как на Linux работают три опробованных CH340, PL2303 и CP2102 (последний может неправильно обозвал).
    Заодно можно использовать все GPIO и в том числе подключать датчики температуры DS18B20.
    з.ы. я бы даже не пробовал, чтобы не отнимать свои нервы. Знакомый пытается с IoT подружиться (сам программист) и у него это плохо выходит.
    #8306
    Видео можно втянуть в Дашборд и если не ошибаюсь даже в представление.
    #8308
    ПромПК на DIN рейку есть и дешевле, чем Moxa с процессорами X86, например ICO
    Но точно не в 50$ а больше 100. Одноплатники с ARM процессорами и с Linux дешевле.
    Кроме Raspberry Pi3 есть еще Orange Pi и Banana но на них не тестировал работу GPIO.
    Есть в наличии Banana Pi M+(или M1) но она у меня как видеосервер стоит с торрентокачалкой и нет желания на ней тестировать пока.
    А так можно из перечисленных найти даже пошустрее, чем Raspberry Pi3.
    Для входов есть у китайцев платки, парочку купил на 5 каналов но пока не тестировал. Релейные работают без проблем. Можно использовать и платы с Modbus RTU как только с выходами (примерно 1000 рублей на 8 выходов) так и 8+8 входы выходы примерно за 2000 тысячи с копейками.
    #8310
    Пробовал ставить Windows 10 IoT. Создалось впечатление, что это какой-то прототип, а не готовая операционка ))
    Инструкция по установке Apache добавлена в дистрибутив относительно недавно. Конечно, может что-то проявиться в зависимости от конкретной установки.
    #8311
    Когда вы покупаете Raspberry, он приходит полностью чистый и без флешки. Операционку ставите сами по инструкции на их сайте. Но это не сложно.
    #8313
    Так Apache запустили ? нет проблем с ним в режимах
    1. открыли Web удаленно и не закрывая заблокировали ПК
    2. Открыли Web внутри сети и тут же из внешней сети, например при пробросе портов через роутер
    #8315
    Serjant
    Спасиб за отклик! Заказал малину 3Б. Буду ломать мозг. Параллельно просмотриваю авито на наличие мини ПК, что-то типа nuc, но бюджетное.
    А что за модули такие? Ссылкой поделитесь?
    #8321
    Релейные выходы на GPIO, управляются минусом, в драйвере GPIO надо активировать лог 1 и выставить высокий уровень. Соответственно 0 будет включать реле, 1 отключать (можно в канале управления сделать инверсию для удобства). Справа на плате перемычка на +5В, надо ее снять и подать +5В напрямую от БП, чтобы не нагружать по питанию Raspberry
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-LOT-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP/2042682698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MAD
    Дискретные входы 8 шт, на них 12В, используем. 24-х вольтовых не нашел или они гораздо дороже.
    https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Optocoupler-Isolation-Board-Module-12V-High-Level-Trigger-Plate-Positive-Phase-Larger-Version/32719949787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MAD
    Еще не тестировал, Это просто гальваническая развязка, так как питание у Raspberry 3.3V
    Modbus платы 8 выходов
    https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-DC-12V-RS485-Relay-Module-Modbus-RTU-485-Remote-Control-Switch-for-PLC-PTZ/32769685000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YNaVwq
    8 входов + 8 выходов
    https://ru.aliexpress.com/item/8-CH-MODBUS-RTU-RS485-Network-expansion-board-RS485-Modbus-RTU-mode/32529941646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MAD
    #8330
    Apache попробовали относительно недавно. Пока статистики мало накопилось, но по сравнению с XSP4 он производит впечатление более стабильной работы.
    #8333
    Меня два описанных момента интересует, в прошлый раз я так и не домучал их.
    Web так же отваливался.
