Какие OPC сервера поддерживаются?
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Какие OPC сервера поддерживаются?
  • #4385
    VitaliyAT
    У R&R есть бесплатный сервер на уровне ПЛК (2.04). Нигде в туториалах я не видел чтобы подключались к ОРС серверу внутри сетки, по IP (а место под такой адрес есть). Не устанавливая сервер на ПК. Это возможно?
    • Тема изменена 9 лет, 4 месяца назад пользователем VitaliyAT.
    #4388
    Я вам в какой-то теме писал, что Rapid SCADA не поддерживает OPC UA, а в ваших приборах как раз он вроде и используется, судя по данным с сайта.
    Уточните в техподдержке ваших ПЛК, какой ОРС используется, если UA, то на данный момент вы в пролете…
    #4389
    VitaliyAT
    OPC DA но протокол 2.04 — это тот что разворачивается на ПЛК. В B&R есть ещё сервер 2.05, за отдельные немалые $, и какой-то свой PVI сервер… Но вот интересна поддержка именно 2.04.
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем VitaliyAT.
    #4391
    Тогда надо брать прибор и пробовать, в статье по ОРС на сайте Rapid SCADA в примерах фигурирует DA 3.0.
    Поищите информацию по библиотекам OPC Core Components, используемым в SCADA для взаимоотношения с ОРС, по идее они должны и 2.05 поддерживать.
    #4392
    Обычно, если у Вас Rapid SCADA стоит на одном сервере, а OPC — это другой компьютер, то нужно поставить на него Коммуникатор, который будет подключаться к OPC и передавать данные на SCADA-Сервер. По поводу поддержки той или иной версии стандарта — запустите и попробуйте, это самый верный способ.
    Но у Вас OPC-сервер встроен в ПЛК, то это сложнее. Нужно подумать, как лучше сделать. Варианты:
    1. Использовать Modbus или SNMP. Просто и надёжно, легко при поиске проблем связи.
    2. Обсудить доработку драйвера KpOpc.dll для поддержки сетевых соединений. Но мне кажется, это будет не очень надежно работать.
