Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Использование Ethernet реле типа RODOS
- В этой теме 22 ответа, 4 участника, последнее обновление 4 недели назад сделано
09.06.2026 в 14:01 #43804
sakhalin_Cat
УчастникГоспода а как можно из «Rapid SCADA» управлять данным реле и читать его состояния?
Она управляется либо по UDP, либо HTTP-POST.
Никак не могу сообразить как полноценно это устройство привязать к «Rapid SCADA».
Ссылка на доку: https://silines.ru/documentation/RODOS/ETHERNET%20-%20MGS.pdf09.06.2026 в 14:32 #43805
JurasskParkУчастникИнтерфейсы управления устройством:
• Встроенный веб-интерфейс – веб-сервер, хранящийся в устройстве, позволяющий управлять реле,
а также производить изменения настроек и обновление прошивки.
• HTTP GET/POST API – получение статуса реле, изменение состояния реле.
• SNMP V1/V3 (доступно шифрование)Пример запроса SNMP V1
snmpwalk -c:public -v:1 -r:192.168.1.20
Пример запроса SNMP V3
snmpwalk -v:3 -sn:silines -ap:SHA -aw:authkey -pp:AES128 -pw:privkey -r:192.168.1.20
Ответ:
OID=.1.3.6.1.2.1.1.2.0, Type=OID, Value=1.3.6.1.4.1.61858.3
OID=.1.3.6.1.2.1.1.3.0, Type=Integer, Value=570
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.1.0, Type=Integer, Value=1
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.2.0, Type=Integer, Value=1
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.3.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.4.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.5.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.6.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.7.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.8.0, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.1.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.2.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.3.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.12.1.5.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.1.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.2.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.3.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.5.0, Type=Counter32, Value=0
OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.6.0, Type=Counter32, Value=009.06.2026 в 14:35 #43807sakhalin_Cat
УчастникЯ это прочитал. Как это состыковать с рапидскадой
09.06.2026 в 14:41 #43809
JurasskParkУчастникДрайвер SNMP в коммуникаторе есть.
Создаете линию, выбираете драйвер DrvSNMP, указываете логин и пароль — admin admin.Добавляете переменную
OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0
Type=OIDновая переменная
OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0
Type Int6409.06.2026 в 15:01 #43810
Пожалуй, протокол SNMP предпочтителен в данном случае.09.06.2026 в 15:26 #43816sakhalin_Cat
УчастникА SNMP позволяет управлять устройством? Я думал только читать его.
09.06.2026 в 15:54 #43824
manjey73УчастникПо SNMP по описанию, оно вроде как будет его читать, а управляет оно им по POST/GET если я правильно понял.
но я не вчитывался сильно в доку.
09.06.2026 в 16:37 #43825sakhalin_Cat
УчастникВот и я доку прошерстил и похоже что snmp только чтение.
Там самый простой вариант управления по UDP но с помощью чего это делать из рапидскады непонятно.09.06.2026 в 16:38 #43826sakhalin_Cat
Участникпойду автору задам вопрос.
10.06.2026 в 00:17 #43829sakhalin_Cat
УчастникАвтор устройства ответил:
Здравствуйте, Константин.Нет, по SNMP на данный момент доступно только чтение состояний реле
С уважением,
Команда SILINES, Егор10.06.2026 в 06:14 #43830
manjey73УчастникНе боись, чего нибудь придумаем 😀
Есть httpNotif драйвер тестовый.
Слепим.10.06.2026 в 08:36 #43831
JurasskParkУчастникЯ посмотрел. Я бы в вашем случае udp бы вообще не трогал.
А отправлял команды через web сайт Rapid Scada через ссылки c помощью HTML пользовательской страницы.Там есть api и прям в ссылке указываете что и как делать.
10.06.2026 в 09:04 #43832
JurasskParkУчастник10.06.2026 в 12:36 #43842sakhalin_Cat
УчастникМне их надо из формул обрабатывать.
10.06.2026 в 13:25 #43843
manjey73УчастникЧто значит обрабатывать из формул применительно к управлению реле ?
