Использование внутреннего ОРС сервера
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Использование внутреннего ОРС сервера
  • #1727
    Evgen
    Здравствуйте!
    Михаил в одном из Ваших советов, Вы предлагали использовать внутренний ОРС сервер Rapid SCADA.
    Вопрос как его использовать через протокол TCP/IP?
    #1729
    У Rapid SCADA вроде нет встроенных ОРС серверов.
    Может вы имеете ввиду установку Коммуникатора на одном компьютере, и передачу данных на другой компьютер, где установлен Сервер ?
    Если это, то данный механизм работает, в настройках Коммуникатора на вкладке Общие параметры необходимо указать IP адрес компьютера, на котором установлен Сервер.
    Я таким образом передавал данные с Windows компьютера (Коммуникатор) на Linux (Сервер и WEB)
