информация не попадает в центральную SCADA
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC информация не попадает в центральную SCADA
  • #38365
    Timirbaev_ey
    Добрый день. У нас на одном из объектов устроено так:
    1. На объекте стоит ПК в котором информация опрашивается OPC сервером, так же там стоит RapidSCADA на этой SCADA информация с датчиков поступает. Так же развернут сервер DA клиент
    https://skrinshoter.ru/sVclmMEoOfR?a
    2. Есть центральная скада которая до определенного момента считывала информацию с клиента. Но на данный момент эта история сломалась. Пишет «истек/ не наступил срок действия требуемого сертификата по системным часам или по отметке времени в подписанном файле» Проверили часы на клиенте и на сервере — они синхронизированы
    https://skrinshoter.ru/sVcp2aywjU5?a
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    • Тема изменена 1 год, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #38366
    на первом скрине у вас нет привязки к каналам. Так понимаю ведется опрос DA клиентом и сразу настроен источник данных на UA сервер ?
    Вторая Scada так понимаю пытается забирать данные через OPC UA?
    если так, то на второй машине удалите сертификаты (была тема, где я писал об этом, поищите). и перезапустите после этого сервер.
    Штатно библиотеки выдают сертификат на 1 год.
    з.ы. как создавать сертификаты на больший срок и их регистрировать для OPC UA не знаю.
    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #38382
    Напишите, пожалуйста, получится ли решить проблему удалением сертификатов.
    Директорию, в которой расположены сертификаты, можно поискать в файле ScadaComm\Config\DrvDsOpcUaServer.xml
    #38383
    Возможно, сертификат истёк на клиенте.
    Также можно попробовать отключить использование сертификатов.
    #38387
    Timirbaev_ey
    Добрый день, сертификат на сервере обновили, показания пошли. Спасибо за помощь.
