Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
- В этой теме 44 ответа, 4 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
28.04.2024 в 14:35 #32521
ufrs12
УчастникВсем привет! Разрабатываю промышленную архитектуру. Подробнее здесь. В ней используется Rapid SCADA. Собираю образы Armbian для этих целей. Пока, к сожалению, все делаю один. По сборке Armbian ищу единомышленников здесь. Выложил видос на YouTube о нашей скаде (не первый). В этом же плейлисте (первый видос) есть примерная структура требуемого Armbian. И процесс сборки в двух следующих. Собираю коряво и костыльно, я это понимаю. Возможно, кто-то захочет подключиться, дать совет, конструктивно покритиковать. Есть вопрос как включать в образ Rapid SCADA не нарушая лицензий. Телеграм группа разработки
28.04.2024 в 14:38 #32522ufrs12
УчастникНу и замечания по видео о Papid SCADA хотелось бы услышать, если кто-то соберется посмотреть.
29.04.2024 в 09:25 #32524
JurasskParkУчастникГлупые вопросы, чего я не понял.
1. Вы делаете свой контроллер и хотите туда внедрять скаду?
2. Политика, чтобы в вашем контроллере как в WirenBoard был веб, откуда будет управление Linux службами?
3. Мониторинг. Вот тут разночтения в моей голове. Вы сказали про Zabbix. То есть с одной стороны, никто не запрещает контроллеру следить за вторичной. Пускай.
А что вам нужно от мониторинга помимо пинга? Строить графики загрузки сети и падения каналов связи?
4. Какие протоколы данных, кроме Modbus и OPC UA, вы задумывали там разворачивать?29.04.2024 в 09:31 #32525
manjey73УчастникЗамечания по видео только одно — нет примеров с отображениями, по сути только текст.
По поводу сборок систем вопрос. Зачем?
Если сравнивать с RaspberryPi то все OrangePi имеют свои сборки ОС. Поясню.
В RaspberryPi скачиваем образ ОС и она установится и будет работать на на разных версиях RaspberryPi, и на моей B+ 2-й или 3-й версии и на 4-й и т.д.
Они ОС так запиливают, что в ней есть поддержка всех плат.С OrangePi и другими микро ПК ситуация совершенно другая, под каждую плату своя сборка ОС и платы отличаются железом относительно друг друга существенно.
Ну и второй момент, RapidScada развивается, и постоянно делать сборки с актуальными версиями будет муторно. Тем более обновить можно простым копированием.
Не проще выкладывать образы со всем установленным? Правда это требует наличие того или иного микроПК.
29.04.2024 в 09:54 #32526
manjey73Участник@JurasskPark так RapidScada же, какие поддерживает и можно поддержать.
29.04.2024 в 10:04 #32527
manjey73УчастникДа, суть дополню. После скачивания образа и разворачивания на микро ПК остальное ставится достаточно быстро. Та же RapidScada минут за 5.
OpenPlc не засекал, но думаю тоже не очень долго.
Если сравнивать со сборкой ОС, установкой соответствующей среды и т.д. думаю что гораздо все дольше будет, чем скачать готовый образ по желанию. Будь то Armbian, Debian или Ubuntu.
Да и косяков в сборках хватает, вы добавите еще свои…29.04.2024 в 12:05 #32528ufrs12
УчастникНачну по хронологии.
1. Да
2. Что значит политика? Веб интерфейсом будут управляться. В видое это донесено.
3.Заббикс будет заниматься именно по своему технологическому предназначению. Мониторингом железа и процессов не технологических)))
4. До каких дотянемся29.04.2024 в 12:48 #32529ufrs12
УчастникИменно образы полностью готовые и сконфигурированные из коробки и собираем. Последующим разработчикам и юзерам даже по ssh подключаться не должно требоваться.
29.04.2024 в 12:50 #32530ufrs12
УчастникЧестно не понял, что хотел сказать манжей73.
29.04.2024 в 13:16 #32531
JurasskParkУчастник2. Что значит политика? Веб интерфейсом будут управляться. В видое это донесено.
Политика — это план, который у вас есть и вы его придерживаетесь в развитии и стараетесь не отступать.
Можно ещё уточняющий вопрос?
Вы сделали плату, куда будет вставляться rasberry, она через входа будет управлять аналоговыми и дискретными сигналами, наподобии plcdruino или вы саму rasberry называете контроллером ПЛК?29.04.2024 в 14:21 #32536ufrs12
УчастникВот приблизительное видео https://www.youtube.com/watch?v=SQGf_Oy6L9o&t=125s. ПЛК я называю одноплатный компьютер в ДИН-корпусе с модулем питания и модулем развязанным 485-м интерфейсом (это минимальная конфигурация ПЛК). К нему подключаются либо устройства, либо модули ввода-вывода(в отдельных ДИН корпусах). Путаница происходит вечно, т.к. платы приходится называть модулями и устройства ввода-вывода тоже модули…
29.04.2024 в 14:41 #32537
manjey73УчастникЯ хочу сказать не изобретайте велосипед со сборкой ОС.
Или объясните что вы понимаете под сборкой ОС? и без SSH никогда дело не обходится. Будете делать WEB доступ сквозь SSH потратите еще кучу времени.
и записываете голос, отключайте посторонние звуки…
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
29.04.2024 в 14:46 #32540
manjey73УчастникНу и все придумали до вас. JetHub, и тут еще был товарищ с Raspberry платами.
В общем вы не первый.29.04.2024 в 15:02 #32543ufrs12
УчастникНе претендую на первенство. Сименсы-хренименсы лет 20 назад это сделали, правда не открытое. jetHub гляну с удовольствием. Если бы товарища с малинкой отыскать того, было бы вообще здорово.
29.04.2024 в 15:04 #32544ufrs12
УчастникjetHome вы наверное имели в виду?
