инвертирование бит канала
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › инвертирование бит канала
Помечено:
  • #8939
    denis_exciton
    Добрый день.
    Используем Rapid SCADA для управления городским освещением. Имеем приходящий с контроллера нормальнооткрытый контакт пускателя, необходимо инвертировать сигнал для корректного отображения сигнала на схеме и в журнале событий. какой функцией это возможно осуществить?
    #8940
    Для работы с битами есть GetBit и SetBit ну и формулу NOT можно применить.
    Если нет необходимости использовать внутри других формул то простой вариант Михаил выкладывал.
    Cnl > 0 ? 0: 1
    #8941
    denis_exciton
    используем следующий код NOT(GetBit(Cnl,1)) не работает или что то не правильно ввели?
    #8946
    Ну так NOT надо добавить в формулы видимо. И если GetBit возвращает не double а bool то тоже может быть ошибка, так как внутри формулы нельзя использовать другие формулы, если они не используют на выходе double
    я сейчас за другим ПК, тут нет scada, не помню, выкладывал NOT или нет в тему формул.
    Используйте разные дорасчетные каналы. В одном выдергивайте бит, в другом простую формулу, которые выше приводил.
    #8956
    denis_exciton
    Мы уважаем ваш продукт и что вы делаете, много полезных функций коротающих разработку системы, но элементарные задачи выделения битов и инверсии довольно частая задача, особенно когда нет возможности перевернуть состояние бита на другом этапе, а здесь нужно голову ломать. И почему у вас в мануале не полный список «формул», ведь я так понимаю что продукт уже распространяется.
    #8957
    denis_exciton
    задача решена использовали следующую формулу: GetBit(Cnl,1) > 0 ? 0: 1
    все работает. спасибо!
    #8958
    denis_exciton Просто вам дали удочку, а не сразу рыбу 🙂
    Уже сам факто того, что внутри scada есть возможность писать формулы на C# есть хорошо. Просто у всех задачи разные. Я например Scada использую как ПЛК, поэтому и делал таймеры и другие функции с возможностью применять в разных каналах, а кому то просто достаточно мониторинга.
    #8963
    Это же open source проект — каждый может внести свой вклад, например, снять видео, написать статью или написать хорошую справку по формулам. Практически все переводы системы, а также многие драйвера сделаны нашими пользователями.
