Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Импорт проекта в Linux
- В этой теме 11 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
23.04.2026 в 10:43 #42905
IvanovVladimir
УчастникДобрый день. Подскажите, нет ли способа экспортирования проекта из Администратор на виндовс и импорта в Linux? Знаю что можно через Администратор подключиться к агенту на Linux и подгрузить, но мне нужно подгрузить проект на сервер, расположенный не в локальной сети и без глобального IP-адреса.
23.04.2026 в 11:37 #42906
a80808УчастникА на Линуксе свой администратор есть?
Тогда на флэш, скопировать на Линукс и потом Администратором указать где он23.04.2026 в 11:40 #42907IvanovVladimir
УчастникДелал установку по мануалу: https://rapidscada.net/docs/ru/latest/installation/install-linux
Там нет администратора я полагаю. Единственное, где то на просторах форума видел что-то про Wine
23.04.2026 в 11:43 #42908IvanovVladimir
УчастникПолагаю что если устанавливать как на виндовс используя Wine можно поставить и администратор на линукс, но чувствую это грозит большим количеством проблем при установке и настройке и не дай Бог эксплуатации
23.04.2026 в 11:44 #42909
a80808УчастникДа вроде не было проблем, коллеги подтвердят. Я с wine не пробовал
23.04.2026 в 11:45 #42910IvanovVladimir
УчастникМожете тогда подсказать как установить Администратор на Linux? Есть где нибудь гайд по установке в такой конфигурации?
23.04.2026 в 11:50 #42911
a80808УчастникЯ не смогу, с Линуксом пока на вы. Коллеги подскажут.
23.04.2026 в 12:10 #42912IvanovVladimir
УчастникВ таком случае жду ваших коллег… Спасибо!
23.04.2026 в 12:16 #42913
manjey73УчастникWine на Linux будет работать только если там есть графический стол и архитектура X86.
Если там голый Linux с командной строкой, то не получится там запустить админку.
Есть два пути.
1. Доступ на порт 10002 Агента и заливка проекта хоть от черта на куличка из Админки
2. Доступ по SSH и заливка проекта руками после их копирования туда.Есть ещё 3-й способ, Агент на Linux подключается к вам, и вы заливаете проект из Админки.
Ну и различные варианты организации vpn сетей.Такие вопросы необходимо решать с админами сети. Каковы причины, что вам не дают доступ?
Хотя тоже с таким сталкивался, типа только личное присутствие, типа внутри сети мы вам доступ предоставим.23.04.2026 в 12:34 #42914
manjey73УчастникНа Wine в данном случае устанавливается только Администратор.
Сервер, Коммуникатор, Web сервер устанавливаются на сам Linux, как вы установили его по мануалу.
Я обычно использую машинки на ARM процессорах и там нет Wine. Проекты закидываю со своего ПК на Винде.23.04.2026 в 14:28 #42915IvanovVladimir
УчастникПонял, спасибо
23.04.2026 в 21:28 #42922
Варианты использования:
1. Использовать Администратор на Windows и передавать проект на выполнение на Linux.
2. Установить Администратор на Linux, запускать через Wine. Здесь отдельный дистрибутив. Ссылка на скачивание была на форуме. Если нужно, я найду и продублирую здесь. -
