импорт из MS ACCESS 2013
Помечено:
  • #28859
    timur.neo
    Добрый день коллеги, никак не могу разобрать с иортом из базы MS ACCESS 2013, есть база Scada_Lab, в ней таблица Data_tbl, там всего 2 поля ID, Data. Как считать из базы в Скаду, пожалуйста подробно,пошагово.
    #28861
    Используется Rapid SCADA 5 или 6?
    #28862
    В Rapid SCADA 5 драйвер импорта из БД по идее может работать с Access через соединение OLE DB. Только нужно подобрать строку подключения, ссылка.
    В Rapid SCADA 6 скачайте драйвер «Импорт из БД Плюс» из репозитория модулей.
    Последовательность настройки: добавляете устройство с нужным драйвером, настраиваете свойства устройства, смотрите ошибки в журнале линии связи.
    Основная проблема — подключится к базе. Если подключится, то дальше проще.
    • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #28868
    Основная проблема, что в Core поддержка ODBC работает, а точнее не работает. И нужно обращаться к 32битной версии.
    Короче… Я тоже подключиться к Access не смог. Гуглю. )
    #28892
    Стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы избавиться от Access. Тем более Access теперь официально и не купить, наверное.
    Ещё как-то подключают Access через другую СУБД, ссылка.
    #28906
    Вот и поговорили. Даже версию скады не сказали. ?
