Изменить статус канала Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Изменить статус канала В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 2 месяца назад сделано manjey73. Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Записи 30.08.2017 в 15:49 #7156 OldManSpbУчастник Всем привет! У меня есть два канала Один принимает значение 0 либо 1. Если 0 — данные не валидны, если 1, то все нормально. Как сделать чтобы Другой канал в случае если на первом 0 принимал неопределенное состояние? 30.08.2017 в 16:09 #7157 manjey73Участник Формула расчета канала; Формула расчета статуса Использование формул Со статусами честно говоря никогда еще не игрался. Автор Записи Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
