Изменение столбца «Описание».
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Изменение столбца «Описание».
  • #36249
    TihDen
    Скажите пожалуйста,в Web отображении можно ли как то в столбце «Описание», задать свои параметры? Вместо тех же цифр получать данные типо закрыто, открыто , вскрыто?
    #36250
    TihDen
    Картинка на то что я имею ввиду.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем TihDen.
    #36253
    Вспомогательные таблицы — Форматы. Тип Перечисление
    0; 1; 2; 3; и т.д. вместо цифр ваши надписи, которые будут соответствовать этим цифрам
    #36254
    В формате указать «Тип перечисления» и в формате ваше (или готовое) перечисление.
    Нарисовал бы картинки, но у меня из «боевых» только пятерка, шестой нет. а там немного по другому…
    #36270
    TihDen
    А что нужно прописать в столбце Код?
    #36272
    Просто Код это имя для систем выше, вроде как
    #36275
    Без сопутствующих скриншотов вопрос не совсем понятен.
    #36276
    TihDen
    Разобрался со всем мужики,спасибо стало отображаться , не там указывал формат. а еще вопросик на счет статуса канала, как сделать разные цвета отображения , а то только один зеленый на все.
    #36277
    А статус меняется?
    Надо или фон или шрифт сделать Status. А цвета хранятся в таблице Типы событий — пока только один цвет
    #36278
    Можете их там сами менять как хочется.
    О статусах — Норма =1, Ошибка =0
    Если указаны границы, то Ниже =12, Выше — 14, Аварийно ниже = 11, Аваотйно выше =15. Нормализация =13…и так далее )))
    #36279
    Нулевое сообщение: green; Первое сообщение: blue; Второе сообщение: #b08812
    Можно так. Пример
    В Работе: green; В Резерве: #b08812
    #36280
    Свои статусы заводить с указанием цветов.
