Изменение меню
  • #37159
    Oleg
    Доброго времени суток.
    Кто-нибудь изменял меню в Rapid SCADA V6.x? Интересует как перенести меню Reports в Views?
    Main Menu можно отключить в конфигурации, это понятно.
    То, что отчет, сгенерированный по прямой ссылке, можно добавить в Views тоже понятно.
    #37160
    По идее вы не измените, это вроде в коде плагина все прописано и он добавляется в Отчеты (Reports).
    Мне тоже это интересно, чтобы отчет был во View и там можно было выбирать и настраивать отчет.
    #37161
    Oleg
    Печально это конечно. Без плагина Гибкий отчет все равно есть меню Отчеты, где можно скачать отчет по исторический данным.
    Мне казалось, можно JS подправить в папке C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\js чтобы перенести меню.
    Я не умею, вот и решил спросить, может кто делал и напишет..
    #37163
    Также можно по ссылке переходить на форму ввода параметров отчёта, а не только на готовый отчёт.
    #37167
    Oleg
    Михаил, добрый день.
    Не подскажите, по какой ссылке?
    Если сслыку (см. ниже) вставить в Представление и указать тип Web page, то форма ввода параметров отобразится во фрейме, но отобразится копия страницы SCADA — видно нарушение структуры.
    http://localhost:10008/ElasticReport/ReportArgs/1
    #37168
    Oleg
    Если непонятно объяснил, скриншот по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/t3MS3hTWPRUkdQ
    #37190
    Действительно, форма параметров отчёта использует шаблон с меню и т.д. Запишу пожелание, чтобы была возможность открыть параметры без общего шаблона.
    #37194
    Оно в принципе нужно, чтобы по ссылке можно было открыть окно внутри без меню. То есть не отключать меню вообще как таковое, а просто внутри окна открыть копию любого окна без меню.
    Ну самый простой пример, в двух фреймах хочу открыть /View/3 и /View/4
    Или просто в одном штатном окне просмотра открыть /View/3
    • Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #37200
    Oleg
    Спасибо
    #37220
    Это можно сделать с помощью компонента фрейм на схемах.
    #37221
    Mikhail и там не будет меню ?
    #37224
    Oleg
    Проверил, да, там нет меню — только фрейм /View/_ваш_номер
    #37225
    О как, а если во внутреннее окно то меню есть?
    #37226
    Oleg
    Во внутреннее окно есть меню, в фрейм нет меню. Добавил в два фрейма табличный вид, примерно так : https://disk.yandex.ru/i/qZ_Cwl8SWTlUHg
    Но меню отчетов с выбором параметров все равно пока не добавить в меню Представления без меню …
    #37253
    Компонент фрейм, если указать в его параметрах ID представления, формирует корректную ссылку для открытия представления во фрейме. Ссылку можно посмотреть по F12.
