Насущный вопрос таков: как изменить значения оси абсцисс, которые по умолчанию показывают 25 часов времени с 00:00 по 00:00? Нужно 8-часовое отображение с 8:00 по 20:00 или с 20:00 по 8:00. В принципе понятно, что нужно редактировать скрипт diag.js. Но на просмотре его хитросплетений дело в принципе и заканчивается. Вообще, нет ли какой-нибудь шпаргалочки для веб-разработки?
Вероятно, у Вас версия SCADA-Web более старая, чем версия компонента.
Посмотрите, пожалуйста, номер версии http://localhost/scada/Info.aspx
Актуальная версия должна быть: 4.5.0.3
Придётся обновлять все приложения, т.к. по сравнению с 4.4 произвошли значительные внутренние изменения. Форматы файлов архивов, настройки и базы конфигурации SDF не изменились. В Техническом описании есть раздел с пошаговым описанием обновления.
Обязательно делайте резервную копию.
Если у Вас ответственный объект, то можете заказать обновление удалённо. При наличии опыта это займёт меньше часа.
