Идея для мнемосем Rapid SCADA
  • #32563
    ufrs12
    1. Когда я выкладывал вот этот видос, я подумал а вот бы замутить что-то подобное. По сути, труб я отрисовал разных и много(так в архиве и лежат). Дядя выложил мозайку почти готовую. Начал учить Angular. В итоге, трубы не сделал. Сделал генератор однолинейных схем. Графику поднимать надо. Так бы сподвигнуть какого то angular-джедая сделать веб сервис такой мозайки (с возможностью делиться наборами базовых элементов, да их в svg можно в гит-репозиториях хранить). Появилось бы много конструкторов различных мнемосхем. Я трубами и элементами однолинейных электрических схем поделился бы с удовольствием. Может это быть и не от Rapid SCADA. А независимый проект. Графика в Rapid SCADA страдает.(можно делать красиво и бесконечно красиво, но труда много на это уходит) А подобный инструмент, даже независимый мог бы компенсировать это.
    • Тема изменена 2 года, 6 месяцев назад пользователем ufrs12.
    #32565
    ufrs12
    Такой проект, можно весь в angular сделать даже без бэка.
    #32567
    Новый редактор схем разработчики уже делают, можно просто подождать.
    Angular, как по мне, тяжеловатый для таких задач, но тут кто что учил. Сам тоже начинал делать редактор(для больших трубопроводных систем, с детализацией дополнительных трубопроводов, при увеличении зума, построением связей между кранами и т.д.), но пока процесс остановился, дико не хватает времени.
    Мне кажется разработчики выпустят быстрее :), но под специфические задачи конечно проще написать самому, если имеется опыт разработки.
    #32570
    Редактор схем не заменит собой графический редактор. Позже напишу тезисно, что войдёт в новую версию схем. Боюсь, сложились завышенные ожидания.
    #32572
    Речь наверное не о замене граф редактора а о возможностях.
    Сейчас чтобы изменить цвет картинки надо поставить вторую картинку.
    Для jpg, png и остального растра так и будет.
    А вот svg ведь можно управлять прямо на мнемосхеме, но у вас вместо svg вставлен растр вроде. Редактор так же вставляет.
    А надо чтобы вставлял чистый svg и имел возможность менять цвета, толщин линий не только при вставке на мнемосхему, но и в самом браузере при работе ScadaWeb.
    #32581
    Для работы с SVG, как описано выше, в любом случае нужен специальный компонент. А движок схем должен поддерживать привязку каналов к разным свойствам компонента, чтобы такая работа стала возможна.
    #34611
    Glaster
    Сегодня на пробу установил патч для редактора схем от французов. С преводом, местами, пролема, но есть поддержка SVG. Только не хватает связывания размеров картинки при масштабировании. Редактировать цвет тоже нельзя(да и как?) есть кнопка редактировать SVG, которая открывает SVG для редактирования в программе по умолчанию.
    #34614
    @Glaster svg это текстовый формат описания вектора картинки — формат xml.
    В него можно без проблем вставлять свои атрибуты, которые никак не наносят вреда для самого svg. Но позволяют некой программе управления при показе этого svg заменить цвет, фон, толщину линий и что там еще можно.
    Например отключить или показать секции svg при отображении
    Как выше написал @Mikhail, для этого необходим специальный компонент, который каждый раз при отображении SVG будет проверять привязанные каналы к свойствам svg и обновлять картинку.
    Это позволит по крайней мере не держать кучу картинок в проекте типа
    Насос_Красный.svg
    Насос_Зеленый.svg и так далее. А иметь всего одну картинку Насос.svg и все
    Это можно реализовать, по крайней мере я ожидаю новый редактор и буду смотреть что там появится и как.
    Но в зависимости от реализации это будет база собственных svg картинок конкретно для RapidScada. В других местах управляться и изменяться они не будут никак и будут по сути равны чистым svg.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
