Добрый день,
имеется необходимость подключения датчика измерения температуры/влажности ИВТМ 7М Е. Не получается установить соединение с ним с помощью драйвера DrvItm7M. Причем при изменении драйвера на DrvModbus соединение устанавливается, данные передаются. Имеются ли какие-нибудь особенности настройки под драйвер DrvItm7M?
Опять же судя по документации прибор архивы не передает, только текущие данные. Драйвер то и нужен архивы читать.
Используйте драйвер ModBus в режиме TCP. Правда придется наверное шаблон поправить
Да, прибор этот. В описании драйвера Ivtm7M имеется упоминание о работе с архивными данными, чего нет в ModBus TCP. Все же это логгер и собственные программные средства позволяют использовать архивные данные прибора. Именно поэтому и возникло желание подключиться посредством этого драйвера. Предположении о невозможности использования протокола, отличного от ModBus TCP похоже на правду. Возможно кто-то знает наверняка?
Наверняка лучше уточнить у производителя прибора.
Исходить нужно из того, какие протоколы обмена данными поддерживает прибор и что указано в его документации.
Техподдержка Эксис подтвердила различие в формате внутренней памяти у приборов М3 и М3Е. Так что если драйвер был написан для М3, то с М3Е работать вероятно не должен. В любом случае спасибо всем за предоставленные консультации!
