Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 43 всего)
  • #33299
    Интересуют куски кода для правильного определения папок хранения CompCode.txt
    Доступа к этим папкам
    Как правильно получать Local компьютера
    Как правильно выводить в логи Модуля или др.
    Как правильно выводить в Журнал сервера информацию.
    p.s. а то в бесплатных некоторых вещей нет, а пытаться разобраться в коде после обфускации как-то тяжко, чтобы понять принципы 🙂
    на модуль перенес свой принцип защиты, но как-то кривовато это все работает.
    #33301
    Доступ к папкам, ссылка. Файл CompCode.txt находится в директории журналов. Его туда записывает какой-либо из платных модулей.
    Получить выбранную локаль можно с помощью статического класса Locale.
    Вывод в журнал приложения, ссылка. Некоторые модули создают свои журналы, если они много пишут логов.
    #33302
    Locale.isRussian по определению локали?
    Вот доступа к AppDirs я и не могу получить правильно, не пойму как его объявить.
    Сделал через другой подход
    serverContext.AppDirs.LogDir — но ведь как-то можно правильнее получить этот AppDirs?
    В драйвере не помню таких ухищрений.
    #33303
    Вот пример, как сделать подобную запись ?
    2024-07-03 16:53:10 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ERR] Модуль ModAutoControl: Проверка регистрации ModAutoControl: Регистрационный ключ пуст.
    У меня просто получается вывести одну строку, без даты, времени и так далее.
    Пример брал из OpenModule какого-то.
    moduleLog.WriteBreak(); понятно, выводит -----------------------
    А вот как формировать строки в том виде пока не разобрался.
    #33311
    Есть класс ModXXXLogic наследник ModuleLogic
    Что надо сделать, чтобы в своем internal class ХХХХ получить доступ к
    moduleLog.WriteAction
    Log.WriteLine
    и так далее ??
    #33317
    В модуле ServerContext.AppDirs — всё верно.
    > Вот пример, как сделать подобную запись?
    > Log.WriteLine
    Посмотрите ModDiffCalculatorLogic.cs
    #33343
    Вероятно мой пост про наследников останется без ответа, раз не я последний в теме 🙂
    #33361
    Например я использую такое чтение в массив байт
    byte[] npere = ScadaUtils.HexToBytes(keyString, true);
    В случае если длина ключа не кратна байтам и имеет пропуск одного полубайта, то есть запись вида FFF вместо FFFF то данная команда выдаст null в массив байт.
    Это так задумано, или косяк в реализации функции ?
    Потому что такая комбинация ScadaUtils.HexToBytes(keyString, true, true);
    Приводит к другому результату и модуль падает с исключением. Хотя еще не проверял, возможно он падает в исключение несколько дальше…
    #33365
    Какой?
    public static byte[] HexToBytes(string s, bool skipWhiteSpace = false, bool throwOnFail = false)
    Так задумано. Параметр throwOnFail по умолчанию равен false.
    #33368
    Что надо сделать, чтобы в своем internal class Class1 получить доступ к
    Log.WriteLine
    При этом мне еще нужен Class2 который будет наследником от Class1 — и вот тут выползает ошибка, типа Class2 не может определить откуда поступают данные, от ModuleLogic или от Class1, хотя и близко вроде не имеет отношения к ModuleLogic
    Я хочу в лог печатать из собственного класса, то есть использовать modulLog и так далее из своего кода а не лезть в часть ModXXXLogic
    #33371
    Вы про это?
    private readonly ILog moduleLog;   // the log
    moduleLog = new LogFile(LogFormat.Simple)
    FileName = Path.Combine(serverContext.AppDirs.LogDir, ModuleUtils.ModuleCode + ".log"),
    CapacityMB = serverContext.AppConfig.GeneralOptions.MaxLogSize
    // start
    moduleLog.WriteAction(ServerPhrases.StartModule, Code, Version);
    // stop
    moduleLog.WriteAction(ServerPhrases.StopModule, Code);
    #33374
    да, я про эти методы вывода логов в журналы Сервера и модуля, но чтобы я их мог использовать в стороннем классе, а не пинать из своего класса строки в ModXXXLogic и пытаться их потом через обходные пути вывести.
    То есть как можно использовать методы записи в журнал не из самого ModXXXLogic.
    У меня не получается. Или я не понимаю, как это сделать и возможно ли?
    #33375
    У вы подключили библиотеку ScadaCommon.Log.dll
    Прописали using Scada.Log;
    Вызываете из своей библиотеки и он валится с ошибкой?
    #33376
    а что, достаточно подключить библиотеку, чтобы получить доступ к выводу лога?
    Библиотека то подключена к проекту ессно, но как получить к данному методу доступ из своего класса? и чтобы в логе было все напечатано?
    #33377
    мда, кажется мы говорим о разных вещах…
    Ждем Михаила 🙂
    Еще раз, мне нужен доступ к этим методам не из ModXXXLogic, который является наследником ModuleLogic а из собственного класса internal
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
