Зачем нужен код тэга?
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #30240
    mr_smit
    Перешел с win7 на win10. Установил Rapid Scada 6. Открыл шаблон устройства, созданный в 5 версии. Что такое код тэга и почему там восклицательный знак? Поиск по форуму не дал внятного ответа. Есть название тэга, есть его номер в каналах. Для чего нужен этот код тэга?
    • Тема изменена 3 года назад пользователем mr_smit.
    #30242
    6 версия работает для связи тегов с базой по символьным меткам теперь.
    То есть символьная метка (код тега) в шаблоне и в БД канала должна совпадать в рамках одного устройства.
    в 5-й версии, при работе через индексы, при исключении параметра из опроса все съезжало, так как менялись индексы. Теперь можно переменные включать, выключать и ничего никуда не съедет.
    #30243
    в 6-й версии индексация сохранена для совместимости. Хотя в принципе она должна быть сохранена и в будущих версиях. Ибо есть особенности при опросе различных устройств и сохранение индексации бывает нужно в самих драйверах.
    #30244
    mr_smit
    Т.е. для каждого тэга нужно обязательно придумать уникальное имя и записать его в «код тэга»? Типа «t1нар».
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем mr_smit.
    #30246
    Да.
    Можете сами поэкспериментировать без кода тега. Сделать 3 группы запросов. Создать каналы. Потом взять и среднюю группу отключить из опроса, а в первой удалить одну переменную.
    И вы увидите как все поехало в не туда…
    С уникальным именем тега никуда ничего не уедет.
    Уникальность имени должна быть в пределах одного устройства. Там даже кнопочка проверки есть, должна работать 🙂
    То есть если у вас одинаковые устройства, то шаблон как и раньше может быть один на все.
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #30248
    Обратная совместимость поддерживается. Если код тега не заполнен, то канал к тегу будет привязан по номеру тега. Но всё же рекомендуется заполнить код тега для каждого элемента — будет удобнее работать.
    #30249
    Самый простой вариант — ввести такой же код каждого тега, как его название. В таблице Каналы тоже нужно будет указать код тега.
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем Mikhail.
