Запуск гиб.отчёта из глав.меню и по ссылке.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Запуск гиб.отчёта из глав.меню и по ссылке.
  • #44087
    Andrew123
    1) Можно ли инициировать выбор параметров запуска гибкого отчёта, например дат при запуске по ссылке?
    2) При запуске из главного меню гибкого отчёта, чтобы получит отчёт за сутки — я указываю одну и туже дату, а по ссылке надо указать разные даты, например:
    http://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport1?reportID=1&startTime=2026-06-29&endTime=2026-06-30&archive=Hour&format=Html
    Это не правильно — должено быть одино и то же правило.
    • Тема изменена 1 неделя, 4 дня назад пользователем Andrew123.
    #44089
    Там вроде можно указать период, например указать минус 1 день (получится за прошлые сутки).
    Более точно не скажу, была по данному поводу тема однажды.
    #44090
    http://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport2?reportID=4&unit=Month&period=-1&archive=Hour&format=Html
    вот за прошлый месяц пример у меня единственный. unit и period используются
    #44093
    Andrew123
    3) Если в html выводит пару таблиц, то они рядом — одна за другой с небольшим пробелом и сверху приемлемый пробел. А при выгрузке в эксел в 2-а листа и в pdf 2-а листа — а можно ли как то указать что вывод на один лист и отступы на листе?
    4) Как изменить отступы на странице для формата pdf(в каком стиле и что изменить)?
    #44094
    Andrew123
    Не то … При запуске из главного меню можно выбрать любой диапазон дат. А как этот же процесс вызвать при запуске из ссылки(не делать же миллион ссылок)?
    #44095
    да вроде делать. Иначе каким образом вы сформируете ссылку?
    В одном случае это делает плагин, в другом кто?
    з.ы. тут @JurasskPark делал компонент Календарь для новых мнемосхем, а может ли он послать составную команду, чтобы открылся отчет? Как-то не уверен
    #44096
    Из таблиц точно никак наверное, из представления наверное то же. А вот во фрейм запихнуть свою html страничку со скриптом то ????
    #44097
    Календарь отправляет только два тега в два канала. И эти каналы должны быть рядом.
    #44104
    При запуске Гибкого отчёта по ссылке можно не указывать конкретные даты, а указывать период относительно текущей даты. Подробнее по ссылке.
    Таких опций нет, к сожалению.
