Запись регистров хранения ОВЕН ТРМ 1032М
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Запись регистров хранения ОВЕН ТРМ 1032М
  • #36792
    Jandry
    Добрый день! Подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
    Выполняю опрос прибора ОВЕН ТРМ1032М по протоколу Модбас, всё считывается, но запись значений регистров хранения выполняется только через отправку команды, флаг «только чтение» в регистрах хранения не установлен. Приходится городить каналы отдельно на чтение, отдельно на запись, что неудобно и всё усложняет. Через Овеновский ОРС сервер всё читается и записывается нормально, но хотелось бы от него отказаться.
    Прибор сейчас смонтирован на объекте, логи пока приложить не могу.
    #36793
    В 6 версии вроде есть канал с типом входной/выходной, через него и команду отправить можно.
    #36794
    А как вы хотели записывать в него значения, если не через отправку команды?
    В 6-й версии канал должен быть InputOutput, возможно вы ранее когда настраивали создали только Input.
    #36812
    В версии 6 удалите из шаблона Модбас команды, если они там есть. Команды в шаблоне нужны только в том случае, если соответствующий команде регистр нужно только записывать, а читать не нужно.
    #36870
    Jandry
    Спасибо, разобрался, всё заработало.
