Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Запись команд в SCADA Web
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
16.08.2016 в 18:28 #2846
lopezmil
УчастникЗдравствуйте. Подскажите как мне записать новое значение в команде? Пробую кликать на название команды в столбике элемент, выдаёт вот такое сообщение:
Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Недостаточно прав.16.08.2016 в 21:53 #2851
MikhailМодераторНовое или старое веб-приложение? Под каким пользователем заходите?
Желательно приложить скриншот.16.08.2016 в 22:52 #2852lopezmil
УчастникУ меня инструкция с картинками, подробным описанием и применением, всех имеющихся в контроллере, регистров. Она в формате PDF. Подскажите как её сюда поместить, тут же выложу.
17.08.2016 в 07:16 #2855
EvgenУчастникПодскажите как её сюда поместить, тут же выложу.
Выложите к примеру на яндекс диск(или лубой другой файлообменник) откройте доступ и выложите сюда ссылку.17.08.2016 в 10:05 #2857lopezmil
Участникhttp://imglink.ru/show-image.php?id=615b73e4034c42394963bf7fb0076c43%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/8bc9587fa6a29cc2e9c375f3442a7126.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=79b6b7c64a78b62f15cddce03e664df0%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/66bfc656bccd19f25c9594373fa5de30.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=c7864b702200ebd682170607348013d5%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/14af4b4da257906ed51e50222754f41a.jpg
На первой картинке я кликаю на К-4 — stat и появляется новое окно — вторая картинка. На третьей картинке в правом верхнем углу всплывающее окно появилось после того, как я кликнул по ракете той же К-4 — stat.
17.08.2016 в 10:10 #2858lopezmil
УчастникЗахожу как admin пароль 12345
17.08.2016 в 11:29 #2862
MikhailМодераторВам нужно обновить новое веб-приложение. Скачайте его заново. Обновить можно, удалив старые файлы из ScadaWebBeta и скопировав новые. При первом открытии нажмите в браузере Ctrl+F5 для полного обновления скриптов.
26.08.2016 в 13:32 #2922
ds.zaycevУчастникНе могу понять, почему не работают команды управления. Суть такая — контроллер подключен по Modbus, через Ethernet. Данные по адресам переменных взяты из описания к контроллеру. Команды отправляются, от контроллера приходит сигнал о том, что изменения произошли, однако на самом контроллере ничего не происходит, т.е.
— не сбрасывается авария, не изменяется режим работы, не происходит пуск/останов программы и т.п. (см. Команды modbus 01 https://postimg.org/image/t83ee0pjj/)Изменения этих значений с панели управления контроллером, SCADA фиксирует, отображает в листинге событий (см. Команды modbus 02, 03, 04), в коммуникаторе и т.п. https://postimg.org/image/6ko57v9zj/ https://postimg.org/image/qtbitl9an/ https://postimg.org/image/wirrdwfgv/
У меня предположение возникло — может эти команды не так прописаны в инструкции (см. Команды modbus 05 https://postimg.org/image/4jxln1du7/)? Т.е. что то там внутри и переключается, но что именно, не известно?
28.08.2016 в 21:28 #2953
MikhailМодераторПо скриншотам видно, что команда доходит до Коммуникатора и происходит попытка её отправить. Но чтобы сказать что-то более определённое нужен журнал линии связи в момент отправки команды.
