Запись и визуализация событий управления
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Запись и визуализация событий управления
  • #5878
    OldManSpb
    В SCADA администраторе (каналы управления) есть галочка «запись событий». Если ее нажать, после изменения значений, события управления записываются в базу. Это видно в SCADA сервере. А как можно просмотреть эти события через WEB интерфейс? Интересует какой пользователь и когда что-либо включал или выключал.
    #5880
    Нужно переключить фильтр событий на все события.
