Записать в канал с клавиатуры (в6)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Записать в канал с клавиатуры (в6)
  • #40022
    Коллеги, не могу сообразить — надо в канал пользователю писать разные числа (уставки). Как?
    #40023
    С клавиатуры ! ))
    #40024
    Val() и SetVal(CnlNum, Cmd) для входной и выходной
    Но там вариации, в зависимости от надо сохранять, не надо и т.д. при перезагрузках
    #40025
    Не понял…а как туды вводить то?
    1. объявляю канал как входной/выходной
    2. Заношу его в таблицу
    3. Нажимаю на ракету
    4. ввожу
    В канале прописываю формулу SetData()
    Так?
    #40026
    Так если у вас входной/выходной, то вы же не в него пишите, а в устройство
    Входная часть зависит от Коммуникатора же.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #40028
    Я вот не пойму, а как вы делали в 5-й версии?
    Там же не так чтобы что-то поменялось.
    #40029
    Я там не помню делал ли… В 5 не было нужды, это в 6 границы через каналы задаются
    А через Simulator? Как то в примере же сделано…
    #40030
    В 5 я делал зануление — это просто: по кнопке SetVal(10,0) в нужный канал
    #40031
    Конечно есть еще бредовый вариант из файла загружать…
    #40032
    Блин. Симулятор это драйвер. Указано что можно вводить команду и все.
    Вам надо регулировать границы и при этом чтобы сохранялось значение при перезагрузках?
    #40033
    в первом моем посте примитивный вариант. Поставьте эти формулы в расчетный канал, связанный с границами. Попробуйте, перегрузите сервер, поймете подойдет или нет.
    Он не сохраняет значение входного канала.
    Если нужно сохранять то Михаил давал формулу значения по умолчанию, найду дома. Есть на форуме в том числе
    #40034
    Нашел топик ваш с пояснением и формулой. Вроде ввод заработал. Буду пробовать сохранение..
    Спасибо!
    P.S. Поиск вещь хорошая…если знаешь, что искать ))))
    #40035
    Формула, предлагаемая Михаилом, записывает конкретное значение, а мне надо то, что было введено.
    Ввел, перезагрузил сервер через статус экземпляра — значение осталось…
    Все же если будет пропадать придется через файл…
    #40036
    Тогда вопрос — есть ли возможность выполнить формулу при старте сервера, типа Автозагрузки в Виндах?
    #40037
    Я делал retain переменные, недавно старую формулу изменял. Посмотрите тему про заметки, вроде всё там выкладывал. Значения сохраняются в файл каждую минуту.
