Загрузка файлов с ftp-сервера на SCADA-сервер
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Загрузка файлов с ftp-сервера на SCADA-сервер
  • #3506
    Lutrix
    Здравствуйте! Хотел поинтересоваться. Может кто сталкивался с данным вопросом и как-то его решил? Нужно на сервер SCADA скачивать удаленно с ftp-сервера все появляющиеся там данные, и чтобы при этом в клиенте АРМ шла сигнализация о появившихся на сервере новых файлах. Посоветуйте, как это лучше всего сделать!
    #3509
    Нужно разработать дополнительный модуль, который будет это делать. Но для более конкретного совета нужно описание форматов данных на FTP и требований к тому, как всё будет выглядеть для пользователя.
    #3516
    Lutrix
    Ок, Михаил, спасибо! Сейчас тогда покажу заказчику промежуточный вариант на SCADA 4.5, времени сейчас менять что-то не осталось. Затем перенесу проект на 5.0, и если нужно будет, поговорим более подробно. Пока просто написал батник, автоматически синхронизирующий папки контроллера и SCADA и прописал его в процессах сервера, так что все файлы сами автоматически качаются, а сигнализацию о появлении новых файлов считываю с контроллера. Возможно, попробую потом доработать драйвер ModBus для считывания файлов напрямую с контроллера по ModBus TCP. Или действительно закажем модуль. Это уже решать не мне, но если что буду иметь ввиду:)
