Завис сервер на Rasberry без возможности перезапуска
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Завис сервер на Rasberry без возможности перезапуска
  • #10842
    В логах только это. Попытки перезапустить ни к чему не приводили, только полный перезапуск Rasberry. Компьютер работал недели 2 наверное.
    Напрочь завис похоже 14 числа, при попытках перезапуска в лог ничего не добавлялось при этом. Только после полной перезагрузки.
    При этом зависшим был и web сервер…
    2018-12-06 15:18:35 <raspi><root><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.0.4 запущена
    2018-12-06 15:18:35 <raspi><root><ACT> Загружен модуль из файла /home/pi/scada/ScadaServer/Mod/ModAutoControl.dll
    2018-12-06 15:18:35 <raspi><root><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2018-12-06 15:18:35 <raspi><root><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2018-12-06 15:18:36 <raspi><root><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 793
    2018-12-06 15:18:36 <raspi><root><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2018-12-06 15:18:36 <raspi><root><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2018-12-06 15:18:36 <raspi><root><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2018-12-06 15:18:40 <raspi><root><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2018-12-06 15:18:40 <raspi><root><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2018-12-06 15:18:40 <raspi><root><ACT> Запуск работы сервера
    2018-12-06 15:18:41 <raspi><root><ACT> Текущий срез загружен
    2018-12-06 15:18:43 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-06 15:18:43 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-06 15:18:47 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-06 15:18:47 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-06 15:19:43 <raspi><root><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
    2018-12-06 15:21:46 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-06 15:21:46 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-06 15:22:31 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 13:38:08 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 13:38:09 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 13:38:09 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 13:39:18 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 13:40:22 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 13:40:22 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 14:25:21 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 14:25:45 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 14:25:45 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 14:58:28 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 14:58:53 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 14:58:53 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 15:07:26 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 15:07:44 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 15:07:44 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 15:11:13 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 15:12:51 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 15:12:52 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 15:20:46 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 15:21:29 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 15:21:29 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 15:23:52 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 15:36:26 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 15:36:26 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 16:42:44 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 16:44:27 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 16:44:27 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 17:28:59 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 17:30:46 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 17:30:46 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-07 17:31:47 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-07 17:31:53 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-07 17:31:53 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-10 09:19:21 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-10 09:21:13 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-10 09:21:13 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-10 11:07:09 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-10 11:11:28 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-10 11:11:28 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-11 13:03:25 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-11 13:03:37 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-11 13:03:37 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-11 13:20:47 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-11 13:20:47 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-11 13:21:34 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-11 13:26:33 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-11 13:27:07 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-11 13:27:07 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-12 14:52:19 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-12 15:13:37 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-12 15:13:37 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-13 14:35:04 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-13 14:35:04 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-13 14:35:49 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-13 14:47:38 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-13 14:47:39 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-13 14:47:40 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-13 14:47:40 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-13 14:48:19 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:29:24 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:32:37 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:33:37 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:33:48 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:34:02 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:34:33 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:34:48 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:35:14 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:35:19 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:35:34 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:35:41 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:35:48 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:36:17 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:36:47 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:37:20 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:38:22 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:39:11 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:40:12 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:40:54 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:41:35 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:41:56 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:42:37 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:43:13 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:43:18 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:44:19 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:44:56 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:45:04 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:46:01 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:46:39 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:47:21 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:47:31 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:47:38 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:48:08 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:48:29 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:49:15 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:49:46 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:50:01 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:50:04 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:50:28 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:50:33 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:50:47 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:51:02 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:51:13 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:51:20 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:51:35 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:51:55 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:52:13 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:52:22 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:52:56 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:53:13 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:53:36 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:54:16 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:54:23 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:54:32 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:54:39 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:55:05 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:55:15 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:55:26 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:55:40 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:55:46 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:56:06 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:56:15 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:56:21 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:56:23 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 06:56:46 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:56:56 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:57:10 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:57:22 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:57:57 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:58:14 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 06:58:29 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:59:14 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:59:22 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 06:59:32 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:00:03 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:00:15 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:00:25 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:00:57 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:01:01 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:01:05 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:01:06 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:01:29 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:01:47 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:01:53 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:01:58 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:02:09 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:02:32 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:02:43 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:02:56 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:03:05 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:03:23 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:03:29 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:03:33 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:03:38 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:03:40 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:03:47 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:04:29 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:04:31 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:04:56 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:03 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:04 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:06 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:05:23 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:30 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:05:31 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:45 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:05:46 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:06:05 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:08:55 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:08:57 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:09:17 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:09:22 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:09:40 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:09:43 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:09:51 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:10:02 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:10:17 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:10:25 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:10:33 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:10:38 <raspi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2018-12-14 07:10:56 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:11:08 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:11:28 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:11:47 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:12:07 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:12:57 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:13:22 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:13:54 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:14:22 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:14:58 <raspi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2018-12-14 07:15:38 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:16:29 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2018-12-14 07:17:34 <raspi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    • Тема изменена 7 лет, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #10851
    Это странный момент. Как проявлялось зависание веб-сервера?
    До какого момента писались минутные срезы?
    Есть ли записанные события перед моментом зависания?
    #10865
    Как проявлялось ? Ошибки красным текстом. меня на работе не было, оно там само пашет (пытается), Неделю без глюков было, потом просто приехал с объекта и все. Пришлось перегружать. Сам Linux изрядно подтупливал. Думаю опять с переполнением памяти что-то связано. Может папка лога переполнилась ? она же в оперативке вроде как.
    #10882
    Лог в оперативке, если были выполнены соответствующие шаги при установке. Логи пишутся по кругу, но максимальный размер папки логов надо оценить.
