Зависает линия связи
  • #16108
    Aidar
    Иногда зависает одна конкретная линия связи. Все приборы стоят в ошибке связи. Перезапускаю линию — опрос снова идет.
    #16109
    Тип линии связи какой?
    #16111
    Aidar
    Тип последовательный порт. Виртуальный ком порт для преобразователя 485\Eth
    на нем 19 КП, 39 Входных каналов
    #16114
    Попробуйте настроить Линию не через виртуальный порт, а как TCP клиент и снять галочку «оставаться на связи». Тогда каждая сессия будет снова производить подключение.
    #16181
    Aidar
    Только здесь надо поменять?
    https://yandex.ru/collections/card/5ec80359f84a86bb783e71d2
    Попробовал, не помогло. все приборы в ошибке.
    Поменял c rtu на tcp в параметрах линии-Пользовательские-TransMode.
    Пользуюсь преобразователем 485\Eth лантан. в нем пробовал разные настройки менять. не помогло.
    Текущие настройки
    https://yandex.ru/collections/card/5ec8057c24b74054709fe9e4/
    вот такие режимы есть
    https://yandex.ru/collections/card/5ec8052c3cf87cb118c83713/
    «rtu over tcp» должно было получиться?
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #16182
    Нет скринов. При работе в Scada поверх TCP не надо менять RTU на TCP параметр TransMode, он так и остается RTU. Настраивается IP и порт, который указывается в настройках преобразователя так же, как при создании виртуального COM порта.
    #16185
    Aidar
    Спасибо! получилось по другому настроить. в преобразователе все настройки такие же как для com порта. в скаде изменил тут
    Погляжу будет ли отваливаться.
    #16186
    Aidar
    картинки не прикладываются
    #16187
    Надо на сторонний сервер выкладывать, например imgbb.com или другой, а сюда ссылки уже.
    #16226
    Не используйте тег img в Вашем сообщении. Просто ссылку копируйте в текст.
