Еще раз о правах пользователя
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Еще раз о правах пользователя
  • #7729
    kustar
    RAPID работает на винде около года. Начинал с 4.5. Апгрейдил до 5.2.
    Работал одним пользователем. Сейчас возникла необходимость сделать еще одного пользователя и дать ему права только на одну таблицу.
    Прописываю Роли, Пользователя, Интерфейс и Права. Все по инструкции.
    Захожу новым пользователем — «Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему.»
    Для основного пользователя прописано 5 схем и 5 таблиц. С правами проблем нет. С добавлением новых схем или таблиц (для этого пользователя) тоже без проблем.
    Может, некорректно апгрейдил?
    Где проверить?
    #7735
    kustar
    В логе ScadaWeb новый юзер выглядит вот так.
    2017-11-02 16:20:27 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ACT> Вход в систему: devel (Отключен). IP-адрес: 10.162.1.240
    2017-11-02 16:20:27 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.162.1.240. Сессия: meobfjgeetlxsywukoq0epst
    А старый — вот так.
    2017-11-02 16:32:47 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ACT> Вход в систему: opper (Диспетчер СИКН). IP-адрес: 10.162.1.240
    2017-11-02 16:32:47 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.162.1.240. Сессия: meobfjgeetlxsywukoq0epst
    #7737
    Отключен — это роль пользователя. С ней вообще не должно работать.
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты таблиц Пользователи, Права и Интерфейс.
    #7740
    kustar
    Я понимаю, что признак «отключен» ничего хорошего не сулит, однако, причину найти не могу.
    https://cloud.mail.ru/public/CwnR/MU6XzagDM
    https://cloud.mail.ru/public/2UCH/BqN41Z4uT
    https://cloud.mail.ru/public/FwcA/wKyRzHNx2
    https://cloud.mail.ru/public/AFaR/v2YggJnVV
    #7745
    Каких-либо явных ошибок в конфигурации не вижу. Посмотрите через интерфейс SCADA-Сервера, какой номер роли прописан у пользователя devel? Перезапустите службу сервера.
    #7747
    kustar
    Михаил, картинка ролей в админе и в интерфейсе сервера абсолютно одинаковы.
    Обнаружил интересную вещь. Если сделать новую роль с ID меньше текущего ID, то результат — «Запрошенное представление не существует …»
    Если с бОльшим ID — все ОК.
    Руководствуясь этим нехитрым правилом переделал всю структуру разграничения доступа.
    #7756
    Если пришлете старую конфигурацию, на которой проявляется проблема, то смогу детально проверить.
