Дублируются аварий и ввод текста
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Дублируются аварий и ввод текста
  • #28016
    saprin8
    Добрый день. Проблема довольно старая, пытался сам разобраться, но не получилось. В событиях и журнале аварий дублируются аварии. Не все, обычные сигналы, которые с контроллера приходят норм отображаются, а вот если я побитно раскладываю, или через формулу в дорасчетном ТИ канале, то дублируется. Пишет в журнале «Тревога: Неактивна», а потом «Тревога: Активна». красным цветом, если тревога пропадает, то тоже самое уже зеленым. (Тут уже в событиях и размерностях создал новые значения не совпадающие с базовыми).
    И еще, есть ли возможность ввода текста в представлении? Допустим надо поменять уставку температуры на притоке вентиляции, чтобы постоянно не ходить к контроллеру, а удаленно это делать, а то тумблеры есть, светодиоды и кнопки, а ввод текста — нет. в мастерскаде это было очень удобно реализовано, может я просто не нашел где это делать здесь?
    5 версия скады
    #28017
    Переходите на 6 версию, в ней вроде этот проблема решена.
    Просто в действии на кнопке поставьте «Отправить команду» и у Вас при нажатии будет поле для ввода.
    #28018
    переменная меняется при указании какую команду привязать к тесту или элементу на мнемосхеме.
    по поводу дублирования, было такое в 5-й версии, там с формулами беда какая-то… из-за этого дубляжи шли… сейчас не помню как лечил.
    #28023
    Тоже помню, что такое уже было, и проблема была связана с формулами, которые записывали данные 2 раза — сначала с одним статусом, потом с другим.
    #28026
    saprin8
    То есть это никак не исправить?
    #28029
    Не, исправляли. Там как-то хитрым образом надо было делать…
    Канал дорасчетный — как со входным не знаю…
    Во входном канале Val(); Stat()
    В Канале управления SetData(177, Cmd, Convert.ToInt32(Cmd > 0? 116: 115)) — тут был включен/отключен заменен на свои значения чтобы изменился цвет
    Не знаю, попробуйте.
    #28048
    Какие у Вас формулы для проблемного канала? Или формулы в других каналах, которые записывают в проблемный канал?
