Драйвер Telegram V6
Помечено:
  • #29239
    qweqweqwe
    Столкнулся с проблемой при переносе конфигурации с версии 5 на версию 6:
    Имеется драйвер Telegram, была создана группа, которую перевели в супергруппу(телеграм при каком-то условии сам выполняет перевод), на драйвере 5.0.2.0 добавилось и работает без проблем.
    На драйвере 6.0.0.1 при попытке добавить id супергруппы (-1001942127855) получаю сообщение «Value was either too large or too small for an Int32».
    Возможно ошибка в типе данных, так как максимальный id будет -2147483648, соответственно супергруппу добавить нельзя. Понятно что ручками можно в config прописать, полагаю проблема только с логикой в приложении «Администратор».
    #29240
    Проблема только в интерфейсе. Но эту ошибку уже исправляли. Когда скачивали драйвер?
    #29241
    Вроде исправляли, но если нет желания обновляться прямо сейчас, можно в ручную в конфиге прописать и не трогать в интерфейсе. Проверено, работает.
