Драйвер Telegram
  • #38678
    Dmitry64
    Настроил по инструкции драйвер, но в журнале линии пишел ошибку:
    2025-06-04 10:17:21 Сеанс связи с устройством [9] Telegram Bot
    Отправка запроса:
    https://api.telegram.org/bot8123032:AFnv6li-5NDZWVlWhP/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message
    Ошибка при выполнении запроса: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 10 seconds elapsing.
    Куда копать в данном случае?
    #38679
    А Телеграм доступен? Попробуйте эту строку просто из браузера выполнить
    У меня ваш запрос вот что выдал:
    ok false
    error_code 401
    description «Unauthorized»
    #38711
    Похоже, нет доступа к серверу api.telegram.org
    Попробуйте из браузера эту ссылку открыть, как написали выше.
    Токен бота потом поменяйте, т.к. он должен быть секретный.
