Драйвер Telegram
  • #16372
    vg
    Здравствуйте, пытался настроить оповещение по Telegram`у.
    После скачивания драйвера, регистрации пробной версии, создания бота, ввода токена и генерации пароля при попытке подключения к боту (как я понимаю) в журнале событий периодически появлялась ошибка:
    Ошибка при выполнении запроса: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.
    Подскажите пожалуйста что мог сделать не так.
    #16377
    Скопируйте бОльшую часть лога, пожалуйста.
    Если Вы в России, то многие провайдеры блокируют API Телеграм. Нужно найти того, кто не блокирует.
    #16380
    vg
    2020-06-06 00:12:36 Сеанс связи с КП 5 «TelegramKP», тип: KpTelegram
    Отправка запроса:
    https://api.telegram.org/bot0000000:AAEluuViBLGD_TYZnSIElbOyWjEZJ_Pg6VM/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message
    Других сообщений не было. Вероятно именно блокировка провайдером является причиной.
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #16386
    Скопируйте этот запрос в браузер. Если нет блокировки, то Вы увидите ответ.
    Если есть готовый HTTP-прокси, то можем попробовать доработать драйвер.
    #16388
    ID бота я удалил из сообщения.
    #16536
    vg
    Дело было действительно в блокировке провайдером. Спасибо.
    #16549
    Надеюсь, что блокировку сняли навсегда )
