Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Драйвер мессенджера МАХ
- В этой теме 7 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 месяцев, 2 недели назад сделано
08.04.2026 в 11:05 #42748
qweqweqwe
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста что я неправильно делаю, не запускается драйвер самого лучшего отечественного мессенджера:2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\FileStorage.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Запуск обработки логики 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvEmail 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvEmail.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvIvtm7M 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvIvtm7M.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvMaxMessenger 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvMaxMessenger.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvSms 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvSms.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Драйвер DrvTelegram 6.0.0.1 загружен из файла C:\SCADA_STVR\ScadaComm\Drv\DrvTelegram.Logic.dll 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Проверка регистрации DrvIvtm7M: Регистрационный ключ действителен. 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Проверка регистрации DrvMaxMessenger: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 09.04.2026. Код компьютера: =19BF4A9B03D9AF85-10301E1771799A1E-96509E40EFC43F50-194DD2C31BAF36CF-24AC8620EBF9FC1A-1AF9FF3EE0F5EAD2-3BE9E4A267DEEAA3-62CE61AAA7CEC9A8= Регистрационный ключ: E30F626FBA723A44-56089C964B6A19D5-181442FA4F336A4C 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Проверка регистрации DrvTelegram: Регистрационный ключ действителен. 2026-04-08 10:59:02 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации 2026-04-08 10:59:03 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно 2026-04-08 10:59:03 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ACT] Запуск линий связи 2026-04-08 10:59:03 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ERR] Ошибка при вызове метода CreateDevice драйвера DrvMaxMessenger: System.ArgumentOutOfRangeException: value ('00:00:00') must be greater than '00:00:00'. (Parameter 'value') Actual value was 00:00:00. at System.ArgumentOutOfRangeException.ThrowLessEqual[T](T value, T other, String paramName) at System.ArgumentOutOfRangeException.ThrowIfLessThanOrEqual[T](T value, T other, String paramName) at System.Net.Http.HttpClient.set_Timeout(TimeSpan value) at i..ctor(ICommContext A_0, ILineContext A_1, DeviceConfig A_2) at Scada.Comm.Drivers.DrvMaxMessenger.Logic.DrvMaxMessengerLogic.CreateDevice(ILineContext lineContext, DeviceConfig deviceConfig) at Scada.Comm.Engine.DriverWrapper.CreateDevice(ILineContext lineContext, DeviceConfig deviceConfig, DeviceLogic& deviceLogic) 2026-04-08 10:59:03 [STVR-SCADA][STVR-SCADA$][ERR] Не удалось создать устройство [78] Max Messenger.-
Тема изменена 7 месяцев, 2 недели назад пользователем
08.04.2026 в 11:49 #42749qweqweqwe
УчастникА, нашёл, оно на таймаут запроса ругается, почему то через мастер создания устройств прописался 0.
08.04.2026 в 11:53 #42750
a80808УчастникСдается мне, что вы первопроходец! ))
Ну скоро и мне по этой дорожке…08.04.2026 в 13:15 #42751
manjey73УчастникТам если нажать кнопочку Сброс (Коммуникатор — Линия — Опрос) — оно выставляет по умолчанию все параметры, которые прописаны в драйвере.
на будущее. Видимо вы настраивали вручную, по этому там и был 0
08.04.2026 в 14:06 #42753
Иногда такое бывает. Если найдёте последовательность действий, которая позволит стабильно воспроизвести эту проблему при создании устройств мастером, напишите, пожалуйста, чтобы исправить.
13.04.2026 в 12:44 #42785qweqweqwe
УчастникВ дополнение к теме: у драйвера некорректно работает проверка демонстрационной лицензии, она не заканчивается после суток. В прошлую пятницу я установил демо-ключ и он до сих пор работает, до перезапуска коммуникатора.
2026-04-10 14:00:06 [SPB-SCADA][SPB-SCADA$][ACT] Проверка регистрации DrvIvtm7M: Регистрационный ключ действителен.
2026-04-10 14:00:06 [SPB-SCADA][SPB-SCADA$][ACT] Проверка регистрации DrvMaxMessenger: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 11.04.2026.
Код компьютера: =CODE=
Регистрационный ключ: KEY-
Ответ изменён 7 месяцев, 2 недели назад пользователем
qweqweqwe.
13.04.2026 в 13:22 #42787
manjey73Участник@qweqweqwe так оно вроде по жизни так работало много где, перезапуск Коммуникатора только действует.
13.04.2026 в 15:09 #42789
MikhailМодераторНекоторые модули проверяют срок действия ключа каждые сутки, некоторые при запуске. Это особенность работы.
