Драйвер мессенджера МАХ
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #42195
    qweqweqwe
    Установил драйвер МАХ, по аналогии с другими драйверами, получил токен, демо ключ. Обновил систему до версии 6.4.5.
    Из непонятного:
    Что должно быть в файле /var/log/scada/ScadaComm/Log/DrvMaxMessenger_015_Chats.txt при отправке команды Chats?
    У меня в нём всегда запись No data.
    Для чего в интерфейсе настроек драйвера есть стрелочки вверх и вниз? как будто бы они должны сортировать список чатов, но этого не происходит, при этом после нажатия на стрелочку становится активной кнопка Сохранить.
    Прошу подсказать что я делаю неправильно или же это просто ошибки первой версии драйвера.
    #42196
    Вы видео смотрели? Если я правильно понял, надо его стартануть, а потом в тексте что-то появится.
    Но это не точно 🙂 у меня нет MAX бота, ибо я физик
    #42199
    qweqweqwe
    Учётку зарегистрировал на свою контору, сообщения отправляются.
    #42202
    ну вы видео посмотрите, там процедура с созданием файла, а потом из него надо в настройки перенести токен.
    з.ы. я не могу проверить к сожалению.
    #42240
    В файле должен появиться список публичных чатов (групп), в которых состоит бот. Если файл появился, но пустой, значит бот не состоит в таких чатах.
    Должны, но не работают. Поправим, спасибо, что заметили.
    #42248
    qweqweqwe
    В чём суть такого функционала? Я всегда создаю закрытые(приватные) группы оповещений, мне кажется что кто попало не должен иметь возможность смотреть что происходит на объекте.
    #42274
    Имею ввиду, что по команде Chats не будет чатов с индивидуальной перепиской один на один.
    По поводу публичных и закрытых групп нужно поэкспериментировать, как работает API Max.
    Если будете пробовать, напишите, что получилось.
    В любом случае ID чата можно узнать, отправив в него сообщение /info, как и в драйвере Телеграм.
    #42275
    Бесспорно.
    #42314
    Исправление перемещения чатов стрелками здесь.
    #42350
    qweqweqwe
    Большое спасибо за помощь и объяснение принципов работы драйвера!
    Как пожелание к дальнейшему развитию драйвера: отображение списка также приватных групп.
    Вот ответ сервера на команду Chats(id изменены):
    Полученный ответ:
    {"chats":[{"chat_id":-00000000000000,"type":"channel","status":"active","title":"Группа n","last_event_time":1773118800674,"participants_count":4,"is_public":false,"owner_id":0000000000000000,"link":"https://max.ru/join/xxxxxxxxxxxxx","messages_count":11},{"chat_id":-0000000000000000000,"type":"channel","status":"active","title":"Группа n2","last_event_time":1772526475053,"participants_count":5,"is_public":false,"owner_id":0000000000000,"link":"https://max.ru/join/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","messages_count":0},{"chat_id":-00000000000000,"type":"channel","status":"active","title":"Группа n3","last_event_time":1772526322595,"participants_count":3,"is_public":false,"owner_id":0000000000,"link":"https://max.ru/join/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","messages_count":0},{"chat_id":-00000000000000000,"type":"channel","status":"active","title":"Группа n4","last_event_time":1772459474806,"participants_count":2,"is_public":false,"owner_id":000000000000,"link":"https://max.ru/join/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","messages_count":0},{"chat_id":-0000000000000,"type":"channel","status":"active","title":"Группа n","last_event_time":1772458129156,"participants_count":3,"is_public":false,"owner_id":000000000000,"link":"https://max.ru/join/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","messages_count":1}]}
    Сохранение списка чатов в файл /var/log/scada/ScadaComm/Log/DrvMaxMessenger_015_Chats.txt
    При этом в файле DrvMaxMessenger_015_Chats.txt запись «No data».
    • Ответ изменён 8 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #42351
    На данный момент API мессенджера такой команды не поддерживает.
    Проверю, напишу в эту тему.
    #42357
    Когда я выполняю команду Chats у себя, то у меня чат имеет тип chat, а у Вас channel.
    Вероятно, Вы создавали канал, а не группу?
    Идентификаторы на 0 заменили здесь на форуме?
    Отформатировать JSON для удобного просмотра можно здесь.
    #42360
    Попробуйте обновление драйвера.
    #42371
    qweqweqwe
    Да, создал канал, чтобы пользователи только получали оповещения, для общения между собой у них отдельная группа, я не придал этому значения.
    Идентификаторы отредактировал в текстовом редакторе.
    Спасибо, попробуем исправление, отпишусь по результатам.
    #42372
    qweqweqwe
    С обновлением драйвера:
    Заработали кнопки стрелочки сортировки чатов в окне свойств устройства.
    В файле /var/log/scada/ScadaComm/Log/DrvMaxMessenger_015_Chats.txt корректно отобразился список чатов с идентификаторами каналов, в которые добавлен бот.
    Большое спасибо за проделанную работу!
