Доступ к типам КП
  • #1426
    Lexa_steel
    Как из экземпляра KPLogic получить список(количество) каналов, подключенных к КП, чтобы при создании экземпляра KPLogic создавать необходимое количество KPTag&
    Или получить типы КП, в зависимости от типа создавать необходимое количество KPTag
    • Тема изменена 10 лет, 10 месяцев назад пользователем Lexa_steel.
    #1428
    В процессе инициализации КП Коммуникатор вызывает метод
    void BindTag(int signal, int cnlNum, int objNum, int paramID)
    для тех каналов, которые привязаны к КП в базе конфигурации. Явно в виде списка каналы не передаются.
    Однако, я рекомендую создавать все теги устройства независимо от того, привязаны к ним каналы или не привязаны — драйвер должен быть работоспособен вообще без использования SCADA-Сервера. Если у Вас может быть несколько конфигураций с разными наборами тегов, то Вы можете в зависимости от настроек создавать необходимые теги. Настройки в простейшем случае можно сохранить в поле Командная строка.
    Тип КП в терминах Rapid SCADA у Вас будет один для драйвера.
