Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Доп элементы схем — прибор
Помечено: доп элементы схем, прибор
- В этой теме 14 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано
sergyltd.
29.03.2024 в 17:05 #31720
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Скажите, а можно как-нибудь изменить бэкграунд прибора? Не квадрата в котором он находится а саму шкалу?
А изменить кол-во тиков на шкале? Я вот попробовал сделать прибор от 0 до 300,
не реально — получается полоска — ничего не разберешь. А если сделать 10 — 20 тиков, было бы нормально.29.03.2024 в 19:37 #31723
manjey73УчастникТам вроде свои подложки можно подгрузить и стрелку тоже. Ну и точка координат левый верхний угол как в картинках.
29.03.2024 в 20:01 #31724
sergyltdУчастникЭто через какие-нибудь *.css? А где их найти? Там куча всяких, не разберусь что к чему….
29.03.2024 в 20:19 #31725
manjey73УчастникНет, это картинками. Нарисовать свою шкалу, свою стрелку.
Посмотрите настройки, там есть возможность загрузки своих изображений.29.03.2024 в 20:44 #31726
sergyltdУчастникСейчас посмотрю. А то я как проще — вставил, поиграл немного, работает вроде. Ну и успокоился.
31.03.2024 в 20:40 #31751
sergyltdУчастникКак-то не разобрался. Подложку действительно просто загрузить. Нарисовал круг и вставляй. А вот стрелка обозначена как объект, шкала тоже. Где этот объект и с чем его едят не понял. Свою шкалу нарисовал, а сверху объект будет?
Вобще динамическое поведение шкалы удобно. Где б его подшлифовать?31.03.2024 в 20:59 #3175201.04.2024 в 12:10 #31769
sergyltdУчастникДа есть. Но попробуйте сделать от 0 до 300! Ужас! А вот если от 0 до 300 с шагом 30 … было бы нормально.
01.04.2024 в 12:41 #31772
manjey73УчастникНе в обиду Михаилу, но. Программисты (чистокровные) решают задачу как запрограммировать.
А вот пользователи думают, как этим удобнее пользоваться 🙂А вот соединить две ипостаси никак не получается 🙂
01.04.2024 в 12:45 #31773
sergyltdУчастникДа. Жисть сурова. Я просто подумал, что если это объект, значит есть какой-то файл описывающий его поведение (не код — конфиг). Вот бы поковыряться! Только не знаю где.
01.04.2024 в 13:03 #31776
a80808УчастникДа есть. Но попробуйте сделать от 0 до 300! Ужас! А вот если от 0 до 300 с шагом 30 … было бы нормально.
Ничего не понимаю. там как раз и есть настройки шага, размера и т.п…. То что на картинке я сам и настраивал
01.04.2024 в 13:10 #3177801.04.2024 в 13:14 #31779
Этот вопрос и ему подобные решится быстрее, если к сообщению приложите скриншот настроек компонента и его внешнего вида.01.04.2024 в 13:15 #31780
JurasskParkУчастникНе в обиду Михаилу, но. Программисты (чистокровные) решают задачу как запрограммировать.
А вот пользователи думают, как этим удобнее пользоваться ?А вот соединить две ипостаси никак не получается
Полностью с вами не согласен. Я всегда думаю как пользователь и дизайн у меня на первом месте. 😀
01.04.2024 в 15:48 #31806
sergyltdУчастникЕлки-палки! Сам я такой! Не разглядел что на свойствах шкалы открывашка есть…. Я на слово шкала кликал, кликал — ничего. А она такая серенькая, незаметная…
Прошу прощения! Все там есть. -
