Дополнительные компоненты схем
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Дополнительные компоненты схем
  • #41169
    Viktor
    Установил пробную версию Дополнительные компоненты схем.
    Плагин установился но не сразу, пришлось помучиться, ключ применился.
    Но, в редакторе схем списка компонентов «Дополнительные» нет.
    #41170
    Надо ставить и на RT и на ПК с разработкой.
    Ключи нужны только для RT.
    #41171
    Viktor
    Поясните пожалуйста
    #41172
    Viktor
    Устанавливал по видео инструкции. В результате в ролике появился раздел Дополнительные а у меня его нет. Устанавливаю все на одном ПК. Может есть еще инструкция по установке?
    • Ответ изменён 9 месяцев, 4 недели назад пользователем Viktor.
    #41174
    Если все скопировано, то должно всё появиться.
    Там в ScadaEditor добавляются файлы и соответственно плагин.
    Плагин надо активировать вроде, что вы так понимаю и сделали.
    Например в Редакторе у вас появился фрейм?
    А, плюс сейчас под новый Mimic появились доп компоненты. Сам Мимик должен быть подключен и добавлен в проект вроде.
    Показывайте скрины, чтобы понять и сравнить.
    #41175
    Viktor
    Переустановил Scada, установил PlgSchExtraComp 6.0.1.0 в редакторе схем появился раздел «Дополнительные», чего я и добивался.
    Изначально устанавливал сразу PlgSchExtraComp 6.1.0.0 но не формировался код компьютера.
    Есть еще два плагина PlgSchExtraComp 6.1.0.0 и PlgMimExtraComp 6.0.0.0.
    Как их теперь правильно установить?
    #41178
    Как подключить к своему проекту Mimic есть отдельная тема.
    Там надо активировать все Плагины, добавить запись в настройках Администратора.
    Можно создать новый проект и сравнить что где требуется добавить.
    Расширения доп компонентов потом вроде по аналогии.
    #41179
    Viktor
    То есть я сейчас могу скопировать файлы из PlgSchExtraComp 6.1.0.0 в папку SCADA и этот компонент применится?
    #41180
    ну вроде все компоненты scada устанавливаются копированием.
    Для применения компонентов их надо включить и местами использовать. Например если вы не используете ничего из дополнительных компонентов на мнемосхеме, то он и не активируется, и как следствие не создаст код ПК.
    #41181
    Рекомендую использовать новый редактор схем и компоненты PlgMimExtraComp.
    Компоненты устанавливаются копированием.
    Если что-то не заработало, присылайте скриншоты настроек и логи.
