Дополнительные компоненты — прибор
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Дополнительные компоненты — прибор
  • #15198
    greenfoxx
    #15202
    Доброго дня.
    1. хотелось бы в документации видеть последовательность действий, чтобы ось стрелки выставлять в нужную точку без подгонок и постоянных тестов а именно посчитав и сделать это с первого раза. А то меняешь одну координату, стрелка прыгает то туда, то сюда, на индикаторе, когда подаешь значение ось улетает и так далее.
    Понятно с прошлых сообщений, что координаты начинаются с левого верхнего угла, как для изображений, но из-за непонимания точной последовательности расчета тратишь на это массу времени.
    2. Шкала может быть не круглая, а элипсом например, тогда метки и значения меток применить не получается, так как они строго по кругу идут и никак иначе, было бы неплохо добавить параметр, чтобы штрихи можно было растягивать по элипсу.
    3. Очень не хватает сохранения в файл шаблона настроенного индикатора со всеми координатами и графическими изображениями шкалы и стрелки. А так же чтения из файла.
    #15217
    1. Если участники сообщества напишут подобную инструкцию, с удовольствием её опубликуем. Готов ответить на конкретные вопросы на примерах.
    2. ОК как пожелание на будущее.
    3. На данный момент можно скопировать компонент в буфер, затем создать чистую схему и вставить из буфера компонент. Добавить в новую схему нужные картинки. Затем использовать схему как источник для копирования. Возможность выгрузки выбранных компонентов в отдельную схему для последующей загрузки — хорошая мысль, добавлена в бэк лог.
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #15223
    3. тут не столько выгрузка компонентов, сколько еще и сохранение всех координат, но кроме точки вставки. То есть открываем Допкомпонент — прибор, вставляем, потом открываем в свойствах «Загрузить» и настроенный шаблон.
    Размеры, координаты осей, размеры картинок и сами картинки и сразу получаем уже настроенный прибор.
    1. так чтобы участники написали, надо понимать правильную последовательность. Я вроде попал в центры, но как у меня получилось пока так и не понял. Стоит даже растянуть на схеме хоть чуть чуть, сразу все ломается, стрелка уезжает или начинает неправильно показывать…
    #15315
    Там сложность настройки в том, что есть 2 центра: центр стрелки и центр шкалы. Эти центры должны совпадать. При любых деформациях центры расходятся. Надо бы нарисовать, но пока не успеваю.
