Долго грузятся мнемосхемы и таблицы
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Долго грузятся мнемосхемы и таблицы
  • #3079
    Evgen
    Такая проблема. В актуальной версии скады я ее решил и стало все норм(как есть в одной из веток форума, где уже не помню, кому надо поделюсь). Теперь таже проблема в бета версии, долго грузятся схемы и таблицы!!!!!!!!!!!!
    загрузка цп не более 15% (на сервере установлена не только скада)
    загрузка озу не более 30% (это пик в это время производятся различные работы на сервере)
    загрузка Ethernet от 1мб до 10 мб при 100мб сетевой и сети
    Диск на котором стоит скада и соответственно компонет веб SSD, в диспетчере задач нагрузка на него показана 20-26% пиковые
    Температуры все до 48 градусов
    На этом сервере веб приложений больше нет!!!
    Что может быть? я уже неделю бьюсь головой в стену!
    #3082
    По таблицам оптимизировали JavaScript, но ещё не выкладывали.
    Сколько времени занимает загрузка по схемам и таблицам в секундах и по сравнению с обычной версией?
    Какие характеристики ПК, на котором открываете веб?
    Сколько параметров в таблице?
    Какой размер файла *.sch схемы?
    #3083
    В консоле бразура (по F12) можно отследить более детально, как загружается схема и какой запрос занимает много времени.
    #3084
    Выложил обновление. Перескачайте zip и обновите веб-приложение. После этого сделайте измерения.
