Подскажите пожалуйста по решению следующей проблемы. Имеется контроллер WirenBoard и по шине опрашивает 10 устройств с общим количеством тегов ~300шт. Отображение на дашборде веб-интерфейса wirenbord отклик приходит примерно 2-3сек, но отображение на нарисованной scada отклик приходится ждать больше 1минуты, подскажите как и где настроить чтобы уменьшить отклик хотя бы до 5сек
Опрашивается по tcp и rtu разные устройства: wb-mio, wb-map… контроллером wirenboard. В scada попадает через расширение в программе от rapidscada — Администратор. Я так понимаю посредством mqtt топиков. Так вот в самом контроллере сигналы приходят относительно быстро, а в rapidscada около минуты
Скорее всего вам надо смотреть настройки mqtt брокера и связанные с этим настройки драйвера mqtt scada.
Возможно там большая задержка на опрос, например цикл опроса драйвером mqtt большой и так далее.
Как вариант смотреть настройки расширения для WB.
у меня нет WB, не знаю, как оно там должно работать.
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
Какая версия контроллера WB?
Rapid SCADA установлена на контроллере или на сервере?
Вам нужно открыть журнал линии связи и проверить, с какой задержкой фактически приходят данные от MQTT-брокера. Отображение вторично в данном случае. Подпишитесь на один топик в качестве теста.
