Добавление библиотеки js в мнемосхему
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Добавление библиотеки js в мнемосхему
  • #43339
    Собственно вопрос, например есть библиотека js, которая условно рисует и управляет кружочками 😀 типа круг, изменение отображения сектора и т.д.
    Как ее добавить к мнемосхеме и использовать в скрипте например ExtraMarkup ?
    Что куда положить и как вызывать?
    #43340
    Boriss
    Наверное начинать надо отсюда? https://getbootstrap.com/
    Я еще даже не пытался разбираться.
    #43352
    В настройках PlgMimic.xml можно прописать свой файл JS. Тогда код из него будет доступен в скриптах. Рекомендую оформить свой код в виде классов с уникальными именами, чтобы он не смешивался с другим JS.
    #43354
    mimic-custom.js я создал и прописал.
    Вопрос о сторонних js файлах и как их применять (подгружать) в данном случае?
    А так же интересует, как не только загрузить, а чтобы загрузка была однократной в случае применения нескольких фейсплейтов, одинаковых с лица:)
    #43395
    Файл загружается для мнемосхемы 1 раз.
    Вопрос о том, как их применять, он не относится конкретно к схемам, а в целом по программированию на JS. У вас просто на странице доступны скрипты из этого файла. Их можно использовать в пределах возможностей JS, вызвать функцию, создать класс и т.п.
    #43402
    Загружается файл mimic-custom.js
    Блин, я не знаю, как ещё вопрос задать.
    Как загрузить абра-кадабра.js ? не копируя его содержимое куда-то, а просто прописать это имя файла и потом использовать то, что в нем есть в скриптах.
    Тоже ко второму файлу xxxx.js, третьему и т.д.
    #43409
    Пропишите нужное имя файла здесь.
    Можно указать только один файл. Это сделано специально для оптимизации загрузки. Если нужно несколько файлов, слейте их в один вручную или с помощью инструментов.
    #43410
    Так вот и не хочется сливать в один файл.
    Какие пути решения?
    Например возможно прописать загрузку файла, прописав его в mimic-custom.js
    А лучше как-то в самой мнемосхеме?, например для одной мнемосхеме это требуется, для другой нет. Но чтобы загрузка была однократной при открытии в принципе клиента web
    #43483
    Вопрос остался без ответа и все еще актуален.
    Как без внедрения кода какого-то js файла его загрузить для мнемосхемы (в идеале)
    Вот например интернет предлагает загрузить js из другого js таким способом.
    В свой файл загрузки прописать
    document.writeln("<script type='text/javascript' src='Script1.js'></script>");
    Как правильно это указать в mimic-custom.js, чтобы произошла загрузка?
    Опять же, в идеале не постоянно, а только для конкретной мнемосхемы…
    #43485
    Блин, фигня будет полная, компоненты же объекты jQuery…. 🙁
    #43489
    Не думаю, что существует хороший способ.
